25.10.2018 в 17:50:30
alldn написал: У меня после вспашки получаются гребешки. За это меня часто критикуют. Подскажите, что я делаю не так, от чего эти гребни получаются?
alldn, да нормально получается, за зиму расползется.
CAIMAN340
25.10.2018 в 18:01:54
Па написал: На моём огороде после дождя нужно ждать как минимум 3 дня, чтобы пахать или работать лопатой и культиватором в том числе. Липнет земелька к железу.
А я на следующий день после дождя пашу, идет как по маслу.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 18:07:25
А какое расстояние сделать между ножом и плугом? Или его ставить напротив полевой доски?
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
25.10.2018 в 18:26:50
Владимир С. написал: да нормально получается, за зиму расползется.
Разбухнет в оттепель, потом осядет и станет как бетон. Было дело. Зима началась в феврале.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 18:33:26
Владимир С., но весной то опять так запашется,с гребешками :o Нужно отвал подогнуть,и все дела. Только не надо говорить про фрезу.
25.10.2018 в 18:45:46
aleksei72 написал: А какое расстояние сделать между ножом и плугом? Или его ставить напротив полевой доски?
aleksei72, Не понял вопроса. В пример можешь взять мои фотки:
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 18:47:02
id388010091 написал: Нужно отвал подогнуть,и все дела.
Удлинять крыло, подгиб ничего не даст.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 19:07:52
aleksei72, Наружная сторона ножа смещена на 1см от края плуга.На 733стр. фото,на нём хорошо видно.
25.10.2018 в 19:24:32
Go Rail написал:
Go Rail, земли разные, не вся бетоном становится.
id388010091 написал: весной то опять так запашется,с гребешками
id388010091,а зачем второй раз по весне пахать?
id388010091 написал: Только не надо говорить про фрезу.
Почему не говорить? Ну скажу про борону тогда.
CAIMAN340
25.10.2018 в 19:25:26
kuzmjch написал: Наружная сторона ножа смещена на 1см от края плуга.На 733стр. фото,на нём хорошо видно.
А у меня стоит сдвинуто на 3 см .,в сторону не паханого от полевой доски .И тоже по целине хорошо пошло.
25.10.2018 в 19:28:32
Владимир С. написал: а зачем второй раз по весне пахать?
Я тож хотел спросить.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 19:38:49
Go Rail написал:
Go Rail, может он под плуг картофель садит? Впрочем подождем ответа.
Владимир С., А, точно. Борозды не все нарезают как я. Весной не пашу. Я от архаичности уже давно отошел, перспектива посадки картошки под плуг вспоминаю как страшный сон.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 20:11:31
Go Rail написал:
Go Rail, У меня не получается нормально глубоко вспахать, хотя бы на 20 см. У меня значительно меньше. Поэтому планирую весной еще раз перепахать, может все-таки научусь пахать нормально. Была надежда на ПЦ-18, вроде он под более острым углом режет, будет лучше подрезать, глубже пропашу, но вышло как всегда. Посмотрю на то, как люди пашут, завидки берут и злюсь на себя. Почему у меня не получается, не пойму. Весной буду пахать родным плугом, может им лучше будет... Впрочем дело наверное не в плуге. Плохому танцору всегда плуг мешает :)
25.10.2018 в 20:14:27
Владимир С. написал: может он под плуг картофель садит? Впрочем подождем ответа.
Я сажалкой сажаю. При мелкой вспашке получается, что сажалка идет по "подошве". Хотелось бы, чтобы и под картошкой было пропахано, может не так мелко будет картошка. А то при нашей жаре часто попадается картошка как печеная.
