Go Rail, заценил,песка много:-) Мотоблок красивый :-)
27.10.2018 в 13:53:28
27.10.2018 в 13:59:53
Василий.Шумаков написал: Go Rail, заценил,песка много:-) Мотоблок красивый :-)
Василий.Шумаков, Да, местами подымал желтяк. Разный пахотный горизонт, Местами плуг выкидывало, ниже 15-20см подошва как бетон. Но вспахалось, на одном дыхании, с тремя 5 мин перекурами. Спалил всего 2 литра бензина. Но это с учетом того, что вспахивал на одну сторону, вправо по последнему фото, по ориентации "на восток")).
Мотоблок, а что мотоблок, такторок как тракторок.
Сосед увидевши мой доработанный плуг потерял сознание))))
Евген
МС-10.
27.10.2018 в 15:05:35
Go Rail, На 2 фото это корни пырея, и как с доработанным ножом разница есть?
27.10.2018 в 15:11:41
Gran написал: Go Rail, На 2 фото это корни пырея, и как с доработанным ножом разница есть?
Gran, Да, поднял распочковавшиеся корни пырея. Но это я весной выгребу боронкой. А вот с доработанным ножом вообще классно. Вся фишка в том, что ниже 15см пролегают корни вишен-черешен(даже название конкретно не знаю), нож под углом разрезал корни легче и быстрее, чем при прямом положении, под углом на подъем, а там разламывается и выбрасывается наверх. А дерн режется и прямо и под углом, но под углом гораздо легче. В оригинале на плугах ножи под углом.
Евген
МС-10.
27.10.2018 в 15:40:47
Go Rail,И ещё вопрос нож в сторону поля от лемеха как стоит.
27.10.2018 в 16:59:49
Всем здрасьте! Переставил оба диска на левую сторону, результат - 27х57, глубина увеличилась, раньше корпус передачи не давал заглубляться. Двое суток дождик, грязюка во всюда забивается, трактор как по мылу, руля не слушается. Пахал с блокировкой.
Для удержания трактора по прямой надо делать или киль какой-нибудь, или плоский диск ставить, мм 400 в диаметре.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.10.2018 в 17:06:23
Gran написал: ,И ещё вопрос нож в сторону поля от лемеха как стоит.
В моем случае он стоит в одну линию с полевой доской. Шире смысла делать нету, захват 30 см.
Евген
МС-10.
27.10.2018 в 17:07:55
Саныч53 написал: Всем здрасьте! Переставил оба диска на левую сторону, результат - 27х57, глубина увеличилась, раньше корпус передачи не давал заглубляться. Двое суток дождик, грязюка во всюда забивается, трактор как по мылу, руля не слушается. Пахал с блокировкой.
Саныч53, Киль идет на обычном отвальном плуге.
Евген
МС-10.
27.10.2018 в 17:17:50
Go Rail, знаю. Но ведь что-то один хрен изобретать надо, чтобы борозда на человечью походила, а то бабки по улице мимо идут, рылы заворачивают.
27.10.2018 в 17:26:45
Саныч53 написал: плоский диск ставить
Саныч53, Не раз писал об этом, но ты почему-то упорно игнорировал. Без диска можно по кругу пахать. :)
CAIMAN340
27.10.2018 в 17:33:56
Владимир С.,
Владимир С. написал: , но ты почему-то упорно игнорировал.
доброго вечера! Причины было две - нетути диска и конструктив не был найден.
На твой взгляд, надо увеличивать глубину/ширину захвата?
