Djuse
Djuse
Киржач
30.10.2018 в 10:40:50
Саныч53 написал: ну сюда еще приплюсуй расходы на курево, расход которого прямо пропорционален непрухе при процессе; расходы на спиртное для заливания горюшка от неудачи или обмывки процесса
Ну что получилось, то и получилось :) ЗЫ не забывайте что кроме вашего мнения есть еще и другое, и к сожалению оно может быть правильным.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.10.2018 в 10:42:35
Саныч, здрам желам...Насмотрелся я твоих тарелок, тут же тоже стало надо . Прилепить парочку вместо фрез на Луч-1, да за тракторком наискосок вывесить. Как думаешь, редуктор не загремит под фанфары? Там иголки на валу. Движка в 6,5 лошадок прокрутить диски достаточно будет?
ссылка
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2018 в 10:48:55
Djuse написал: Ну что получилось, то и получилось
И не только получилось, оно еще и работает! Что хотелось, то и получилось.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Djuse
Киржач
30.10.2018 в 10:53:27
Саныч53 написал:
Ну вы всегда уводите в сторону, разговор про эксплуатационные расходы, а не прото что сделано.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2018 в 11:06:47
Alexandr063 написал: Саныч, здрам желам...Насмотрелся я твоих тарелок, тут же тоже стало надо . Прилепить парочку вместо фрез на Луч-1, да за тракторком наискосок вывесить. Как думаешь, редуктор не загремит под фанфары? Там иголки на валу. Движка в 6,5 лошадок прокрутить диски достаточно будет?
Alexandr063, здоровенько! Саша, я не могу сказать за редуктор, не знаю его слабых мест. У меня пару раз разрывались говенные замки, цепь с шагом 19,05 и периодически рвет болты М12, которые стопорят диски на валу. По поводу крепления МБ за трактором - хорошо бы сделать правое соединение подвижное в горизонтальной плоскости, а левую тягу сделать изменяемой длины, будут обеспечиваться плавнуе настройки инструмента в зависимости от глубины вспашки, размера и количества дисков, плотности почвы. Я такую систему делал при изготовлении первого роторного плуга из рулевого кардана вроде от а/м "Фотон" или какого-то другого китайского грузовика. Регулировка длины осуществляется винтом от винтового домкрата-ромбика. Очень крепкая и функциональная железка получилась. Мощности движка должно хватить, при работе с фрезой энергопотребление выше.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2018 в 11:11:17
Djuse написал:
Саныч53 написал:
Djuse, милейший, Вы ни чего не путаете? Эта тема называется "Плуги" на "Мастерграде", а не некое обсуждение затрат на экономическом форуме.
Djuse
Djuse
Киржач
30.10.2018 в 11:20:33
Саныч53 написал:
Djuse написал:
Саныч53 написал:
Дружище!! вы с чего взяли что ни кто не считает во что обходится обработка земли?? Если вам по барабану эти расходы, то другие считают, и это важный фактор использование того или другова девайса.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.10.2018 в 11:30:16
Саныч, старый пропановский баллон на диски порезать...Не малы будут?
VTS
VTS
Харьков
30.10.2018 в 11:33:44
Alexandr063 написал: старый газовый баллон на диски порезать...Не малы будут?
..... малы! это если их использовать на самодельной картофелесажалке, то да....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2018 в 11:37:24
Alexandr063, Саня, пропановский баллон имеет диаметр порядка 300мм, если из его донышек сделать диски, то глубина заглубления дисков будет в районе 135мм (150 мм радиус минус 15мм радиус вала), на мой взгляд маловато будет. А вот если надыбать парочку рессиверов диаметром мм 500, там сфера донышек больше, опрокидывание отрезанного пласта земли лучше будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2018 в 11:41:53
Djuse написал: ! вы с чего взяли что ни кто не считает во что обходится обработка земли?
ну давайте прикинем - нет необходимого орудия для обработки земли. Путей три - периодическая аренда с оператором или без оного; приобретение готового девайса, возможно требующего некоторых доработок или самостоятельное изготовление под свои хотелки. Кому что больше нравится, тот то и выбирает.
