RATVOD, ну тогда точно еще пару ромашек искать придется...
29.10.2018 в 21:34:06
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.10.2018 в 21:38:24
Серёга, пожалей лошадку! Твой огород и двумя корпусами (дисками)при правильной органтзации процесса вспашки на двадцать минут работы. А изнасилованный конь долго не живёт! :confused:
29.10.2018 в 21:41:57
Анатолий Пск, привет! А уже на будущую весну народ ходит на пахоту записываться. Фрезеровать планируют сами мотоблоками, по вспаханному. А коня рвать жилы не заставляю...
29.10.2018 в 21:53:11
Саныч53 написал: ну тогда точно еще пару ромашек искать придется
В идеале плуг должен перекрывать всю колею трактора, что бы ходить не бороздой а рядом с ней, но всё упитрается в мощность и вес трактора.
29.10.2018 в 21:58:06
Sergey Michailovich, колею-то перекрыть не вопрос при 20 сантиметровой глубине... Сейчас 27 см, вроде как и глубоковато... Опять же, все просят вспахать "до глины", а это, как правило, "на штык", из этого и исходить буду.
29.10.2018 в 22:09:17
Саныч53 написал: колею-то перекрыть не вопрос при 20 сантиметровой глубине
Зачем 27?, 20 - 22 максимум 25 и то это у нас в чернозёмной зоне.Штык -25, интересно какие умельцы держат лопату строго вертикально, под наклоном лопаты получается только 20см.
29.10.2018 в 22:20:21
Sergey Michailovich, 27- пока максимум на сегодняшний день, ясно, что надо будет подбирать глубину экспериментально. Но ведь возможности-то инструмента знать хочется! Я и фрезу на 40см загонял, так, что и ножей видно не было из-под земли, хотя никакой надобности в этом и не было, просто хотелось знать, что она может. При ширине 167см берет уверенно на 20см.
29.10.2018 в 22:42:54
Саныч53 написал: Я и фрезу на 40см загонял, так, что и ножей видно не было из-под земли
Зря конечно выворачивать землю на изнанку но хозяин - барин. Подкину ещё идейку, пристроить лопасти с внутреней стороны дисков на ступицу, размеры и форму нужно конечно подбирать(пахота должна быть помягче) но нагрузка увеличется.
29.10.2018 в 23:08:29
Sergey Michailovich написал: нагрузка увеличется
и существенно... Пробовал менять угол захода дисков, при большИх углах и нагрузки большИе, и это на относительно гладких дисках...
30.10.2018 в 10:20:47
Саныч53 написал: Пробовал менять угол захода дисков, при большИх углах и нагрузки большИе, и это на относительно гладких дисках...
При покупке или изготовлении и использовани разных девайсов, есть два типа расходов: Расходы на покупку или изготовлении девайса, расходы одноразовые. Расходы эксплуатационные, скажим так, стоимость обработки одного квадратного метра, в последствии умноженного на площадь обрабатываемого участка, и эти расходы на всё время обработки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
30.10.2018 в 10:36:52
Djuse, ну сюда еще приплюсуй расходы на курево, расход которого прямо пропорционален непрухе при процессе; расходы на спиртное для заливания горюшка от неудачи или обмывки процесса :D Стояла задача - заиметь в хозяйстве орудие, способное обработать почву под зиму. Прикинулся конструктив, перерыто имеющееся железье, просчитаны варианты, принято решение. ВСЁ!
