Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.10.2018 в 16:04:00
Марош, привет! Скажи, как знаток - что за процесс у меня получился - пахота, лущение или просто царапанье на 27 см глубине?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.10.2018 в 18:24:52
Саныч53 написал: направляющее колесо на переднюю навеску из передней 09 ступицы и середины жигулевого диска.
В ступицу хотя бы болт с гайкой поставь. Хоть и сидит она в подшипнике хорошо, но при боковой нагрузке.... Ну мало ли.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.10.2018 в 18:32:57
Jesha, так ведь по-честному написал, что
Саныч53 написал: на соплях,
про болт в курсе.
Марош
Марош
Барановичи
29.10.2018 в 19:44:59
Саныч53 написал: ... что за процесс у меня получился - пахота, лущение или просто царапанье на 27 см глубине? ...
Я даже не представляю, как тебе удалось загнать диск на глубину 27 см. Но если у тебя получается что происходит отрезание, оборот пласта, его укладка, а не перемешивание отрезанного пласта, то этот процесс будет похож на пахоту плугом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.10.2018 в 19:51:23
Марош написал: , как тебе удалось загнать диск
опускаешь навеску до контакта диска с землей, врубаешь ВОМ, и опять опускаешь навеску, диск, вращаясь, сам заглубляется даже без поступательного движения.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.10.2018 в 20:02:08
Марош, еще вопрос, для понимания - а двухкорпусный плуг взрослого трактора какую ширину за проход берет, в среднем?
Па
Па
Серпухов
29.10.2018 в 20:36:41
Саныч53 написал: двухкорпусный плуг взрослого трактора какую ширину за проход берет
рядом огород и беларусь 82, 2-мя плугами половину себя запахивал.!#[https://youtu.be/3PXlfdXUNrA?t=49] что-то похожее с 0.47
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.10.2018 в 20:47:32
Па, спасибо.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
29.10.2018 в 20:57:58
Саныч53, Распространенными плугами были с корпусами на 40 см захвата каждый корпус (таскали их классом тяги 6, к-700 к-701 в нашей зоне больше 8 корпусов не таскали. И земелька тяжелая и и местность холмистая), а основная масса была с корпусами 35 см. МТЗ - 3 корпуса, т-40 2 корпуса, дт-75 4 корпуса и т-150- 5 корпусов. Глубокую пахали на 33-35 см только под свекловысадки. Под свеклу 26-28. Остальную земельку на 18-22. Сильно заглубляться смысла нет никакого, если не требует технология возделывания. Для огорода 18-20 см будет вполне достаточно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.10.2018 в 21:02:29
Outlaw888 написал: Для огорода 18-20 см будет вполне достаточно.
Ну в таком случае надо еще пару дисков искать и упражняться дальше. На правую сторону лепить, чтобы захват порядка 120см был при глубине до 20см. Только вопрос - надо ли?
RATVOD
RATVOD
29.10.2018 в 21:16:34
Надо, Саныч, надо. :applause: Для будущих поколений, да и для нас лишним не будет - узнать возможности нашего "железного коня". :eek:
