Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.11.2018 в 08:13:46
Саныч53 написал: Расстояние (плечо) получается 800мм (от оси плуга до оси задних колес) + 1300мм (база) +600мм (от оси передних колес до оси передней направляшки) = 1900мм т.к. трактор разворачивает вокруг оси, пересекающей ось задних колес; опять же сопротивление развороту оказывают масса трактора и реакция боковой поверхности правого переднего колеса и протектора с надетой на него цепью левого переднего колеса. Какой тогда площади погружения потребуется направляющее колесо и на каком расстоянии от оси разворота его распологать, если полностью отказываться от передней направляшки? Какой длины тогда чудище получится?
Полностью ошибочное предположение. Это из своей практики.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.11.2018 в 09:28:43
Владимир С., доброго утра! Приделаю, испытаю, вилно будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.11.2018 в 10:02:16
Саныч53 написал: Владимир С., доброго утра! Приделаю, испытаю, вилно будет...
Саныч53, все получится. Может только с позиционированием повозится придется. Для этого хорошо бы предусмотреть всевозможные регулировки. Ненужные потом можно будет срезать и закрепить сваркой намертво. Если все правильно сделаешь, плуг на свободной сцепке должен следовать за трактором, куда бы ты его не повернул.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.11.2018 в 10:13:47
Владимир С., на твоем плуге диски установлены под оптимальными углами, глубина невелика и поэтому направляющий диск держит направление
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.11.2018 в 10:26:18
Саныч53 написал: Владимир С., на твоем плуге диски установлены под оптимальными углами, глубина невелика и поэтому направляющий диск держит направление
Саныч53, Это не имеет никакого значения. В твоем случае диск должен упираться в срез борозды, а срез у тебя получается мощный. Исходя из этого твой диск должен иметь не совсем обычную и плоскую форму. На моем плуге диск врезается в землю вертикально, а в твоем он должен упираться в срез борозды. Мне даже думается, что это должен быть не совсем диск. Теоретически он должен быть выпуклым как сфера, только выпуклой частью скользить по срезу. В общем поэкспериментировать придется и с формой направляющего диска (колеса, сферы). Вот посмотри какой наклон имеет диск на китайском плуге. Подумай, как это применить в твоих условиях.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.11.2018 в 10:46:21
Владимир С., предполагается установка направляющего диска/опорного колеса левее рабочих дисков с тем, чтобы колесо катилось по необработанной земле. Стойка будет иметь регулировку отклонения вправо/влево.
VTS
VTS
Харьков
01.11.2018 в 11:46:05
Саныч53 написал: предполагается
Доброе утро Сергей.
А предполагается ли дополнительная стойка с подшипником, оси дисков?... а то как-то не видать ее а редуктор не мешало бы разгрузить....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.11.2018 в 12:21:36
VTS, Володя, доброго утра! Стойка обязательно нужна будет, но пока неясно с количеством дисков, определюсь после ходовых испытаний.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.11.2018 в 14:49:05
Саныч53 написал: предполагается установка направляющего диска/опорного колеса левее рабочих дисков с тем, чтобы колесо катилось по необработанной земле
Верхний слой земли имеет разную плотность, влажность, засоренность травой... может работать некорректно. Попробуйте. Неплохо было бы чтобы диск к земле все время поджимала пружина.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.11.2018 в 17:08:13
Пока так, масса должна заменить пружину.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
01.11.2018 в 19:48:15
Помогите пожалуйста....Пахал мото-блоком огород,и он стал слегка вонять дымком.Потом стал плохо заводиться и поддымливать при запуске.Решил проверить регулировку клапанов,они в норме.Полез проверить масло в двигателе,поставил мото-блок в ноль,и открутил щуп,и тут полилась жижа граммов двести вылилось жидкости похожее на масло,но жидкое.У меня вопрос;Откуда взялось 200гр жижи.Думал из редуктора,но там всё в норме.Может-ли в картер попасть бензин,если кран не когда я не закрывал? Или где-то ещё копать :killyourselfbywall:
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
