Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
01.11.2018 в 19:53:04
aleksei72, может,ничего страшного :-)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.11.2018 в 20:12:06
aleksei72 написал: .Может-ли в картер попасть бензин,если кран не когда я не закрывал?
Очень даже может,если игла зависнет.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.11.2018 в 20:22:01
aleksei72 написал: Помогите пожалуйста....Пахал мото-блоком огород,и он стал слегка вонять дымком.Потом стал плохо заводиться и поддымливать при запуске.Решил проверить регулировку клапанов,они в норме.Полез проверить масло в двигателе,поставил мото-блок в ноль,и открутил щуп,и тут полилась жижа граммов двести вылилось жидкости похожее на масло,но жидкое.У меня вопрос;Откуда взялось 200гр жижи.Думал из редуктора,но там всё в норме.Может-ли в картер попасть бензин,если кран не когда я не закрывал? Или где-то ещё копать :killyourselfbywall:
aleksei72, А чем жижа пахла? Если бензином, то по любому перелив.
Евген
МС-10.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
01.11.2018 в 21:46:10
Пахло маслом,но по составу как-бы разбавлено.Подозреваю ,что кран надо закрывать.Завтра сменю масло посмотрю как там оно.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.11.2018 в 14:47:27
aleksei72 написал: Пахло маслом,но по составу как-бы разбавлено.Подозреваю ,что кран надо закрывать.Завтра сменю масло посмотрю как там оно.
aleksei72, Это уже отработанное масло, с разрушенной присадкой загущения.
Евген
МС-10.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.11.2018 в 16:17:32
VTS написал:
Саныч53 написал: предполагается
Доброе утро Сергей.
А предполагается ли дополнительная стойка с подшипником, оси дисков?... а то как-то не видать ее а редуктор не мешало бы разгрузить....
VTS,Володя, доброго дня! Сделал - стойка из трубы 60х40х4; 206 подшипник в корпусе.
Испытать толком не получилось - сначала рвались болты М12, стопорящие диски на валу, потом что-то кончилось в гидроцилиндрах задней навески, поднимает очень невесело и невысоко. Раньше было шустрее и выше... При поднятой навеске наблюдаются признаки перепускания гидроцилиндров - чуть слышные щелчки при одновременном миллиметровом опускании... Полностью до земли опускается минут за 10 - 15, надо или менять манжеты в ущербных конструктивно цилиндрах, или ставить внешний гидроцилиндр... Вот такие пироги...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
02.11.2018 в 16:25:35
Сергей, привет...У меня так работает и передняя и задняя навеска. Если рычаг в положении "подъём" и заглушить, навеска тоже со щелчками вниз сползает за то же время...Думал, что это норма, т.к. в "нейтрали" стоит-- висит на месте без опускания.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.11.2018 в 16:30:01
Alexandr063, Саня, привет! Это у тебя говенный распред мозга цхме... У меня со штатным так было. Поменял и забыл, тут наверное, колечкам 042-050-46 хасиям случился...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
02.11.2018 в 16:40:19
Работе не мешает. Всё равно одну из навесок клинить надо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.11.2018 в 17:52:07
Alexandr063, поставлю внешний, лезть в родные желания нет вообще никакого, надо будет только купить в тракторном магазе пару штуцеров, остальное все есть. Плавающий режим обеспечу при помощи цепуры, как это сделал на передней навеске.
id388010091
id388010091
Брест
03.11.2018 в 21:25:53
Саныч53 написал:
VTS написал:
Доброе утро Сергей.
Саныч53, https://agro.av.by/minitechnics/navesnoe-dlya-minitehniki/14100667 Вот с этого,наверно,можно крутой дисковый плуг построить.Только развернуть в другую сторону.
