17.01.2019 в 00:00:25
gavroch написал: такой ,фото старое ,брак плуга фотографировал,
Ну так и есть. Круто назад загнали. Будет недосыпать. А вот идти будет легко.
Евген
МС-10.
17.01.2019 в 00:00:58
Владимир С. написал: gavroch, незначительное отклонение от вертикали на комьях никак не должно влиять на работу плуга. Если ваш плуг на кочках выкидывает из борозды, причина в другом.
Владимир С., Тут да, что-то не то. А лемех часом не тупорылый?
Евген
МС-10.
17.01.2019 в 12:17:43
Если смисле тупой, то нет ,а если тупо сделан то я незнаю
17.01.2019 в 15:59:11
Подскажите по сцепке. Имеем такой плуг
хочу установить его на МС, при изготовлении сцепки, стал такой вопрос- на какой высоте от земли должен быть грядиль? Пахать планирую до 20см.
МС10 с lombardini 6ld435
17.01.2019 в 16:37:28
roman3653,
На моём китайце.
На МСе.
17.01.2019 в 20:54:57
roman3653 написал: Подскажите по сцепке. Имеем такой плуг
roman3653,
roman3653,сделай по высоте как на МС.
17.01.2019 в 21:55:24
Знать-бы как на МС...
17.01.2019 в 22:21:56
roman3653, Сделай сцепку с регулировкой по высоте как на фото с МС.Или можешь сделать как у меня,но с учётом высоты своего сцепного на мб.
18.01.2019 в 09:08:38
ОК, спасибо, буду мудрить с регулировкой.
18.01.2019 в 16:09:44
kuzmjch написал: roman3653, Сделай сцепку с регулировкой по высоте как на фото с МС.Или можешь сделать как у меня,но с учётом высоты своего сцепного на мб.
kuzmjch, Отлично придумал!
Евген
МС-10.
18.01.2019 в 21:32:15
Go Rail,Фото МСа ныне покойного нашего форумчанина Harahondya,вечная ему память.
