gavroch
gavroch
Калуш
15.01.2019 в 20:36:55
"Полусвободное" соединение сцепки служит чтобы если мотоблок вельнет вправо влево,чтобы эти виляния не почувствовал плуг.Заметил, что на наезде колеса на ком мотоблок подкидывает соответственно "ведет" плуг чтобы этого не было надо также какую-то ограниченную свободу в этой плоскости Кто что знает ?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.01.2019 в 22:33:24
gavroch, я на своей сцепке правый/левый люфт сделал 10мм пашет нормально. А что бы мот не прыгал и не копировал местность, нужно предварительно ровнять участок, бороной.
Евген
МС-10.
mastera
mastera
15.01.2019 в 22:54:37
У меня везде люфты большие, мб " колбасит" на неровностях
а плуг так и идет на своей глубине.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.01.2019 в 00:17:44
mastera написал: У меня везде люфты большие, мб " колбасит" на неровностях
mastera, Гы-Гы, Евген, тебе везет. А мой сначала копирует, но где материнка глубже, начинает со страшным рвением заглубляться.
Евген
МС-10.
gavroch
gavroch
Калуш
16.01.2019 в 01:19:25
mastera, и в той регулировке чтоб плуг вертикально стоял есть люфт? как?
gavroch
gavroch
Калуш
16.01.2019 в 01:33:23
Go Rail написал: gavroch, я на своей сцепке правый/левый люфт сделал 10мм пашет нормально. А что бы мот не прыгал и не копировал местность, нужно предварительно ровнять участок, бороной.
Go Rail, участок ровний ,а кидает при наезде на комья в борозде ,которие осипаются туда с от вспаханого ,в итоге вертикальность стойки тоже
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.01.2019 в 01:37:30
gavroch написал:
gavroch, Плуг "малого сопротивления" с коротким крылом? Недосыпает/недокидывает?
Евген
МС-10.
gavroch
gavroch
Калуш
16.01.2019 в 01:48:00
Go Rail написал:
gavroch написал:
Go Rail,
такой ,фото старое ,брак плуга фотографировал, не паралейность борозде фанера имитирует стенку борозди- опуклость убрал
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.01.2019 в 05:59:09
gavroch, незначительное отклонение от вертикали на комьях никак не должно влиять на работу плуга. Если ваш плуг на кочках выкидывает из борозды, причина в другом.
CAIMAN340
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.01.2019 в 00:00:25
gavroch написал: такой ,фото старое ,брак плуга фотографировал,
Ну так и есть. Круто назад загнали. Будет недосыпать. А вот идти будет легко.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.01.2019 в 00:00:58
Владимир С. написал: gavroch, незначительное отклонение от вертикали на комьях никак не должно влиять на работу плуга. Если ваш плуг на кочках выкидывает из борозды, причина в другом.
Владимир С., Тут да, что-то не то. А лемех часом не тупорылый?
Евген
МС-10.
