15.01.2019 в 22:33:24
gavroch, я на своей сцепке правый/левый люфт сделал 10мм пашет нормально. А что бы мот не прыгал и не копировал местность, нужно предварительно ровнять участок, бороной.
Евген
МС-10.
15.01.2019 в 22:54:37
У меня везде люфты большие, мб " колбасит" на неровностях
а плуг так и идет на своей глубине.
16.01.2019 в 01:33:23
Go Rail написал: gavroch, я на своей сцепке правый/левый люфт сделал 10мм пашет нормально. А что бы мот не прыгал и не копировал местность, нужно предварительно ровнять участок, бороной.
Go Rail, участок ровний ,а кидает при наезде на комья в борозде ,которие осипаются туда с от вспаханого ,в итоге вертикальность стойки тоже
16.01.2019 в 01:37:30
gavroch написал:
gavroch, Плуг "малого сопротивления" с коротким крылом? Недосыпает/недокидывает?
Евген
МС-10.
16.01.2019 в 01:48:00
Go Rail написал:
gavroch написал:
Go Rail,
такой ,фото старое ,брак плуга фотографировал, не паралейность борозде фанера имитирует стенку борозди- опуклость убрал
16.01.2019 в 05:59:09
gavroch, незначительное отклонение от вертикали на комьях никак не должно влиять на работу плуга. Если ваш плуг на кочках выкидывает из борозды, причина в другом.
CAIMAN340
17.01.2019 в 15:59:11
Подскажите по сцепке. Имеем такой плуг
хочу установить его на МС, при изготовлении сцепки, стал такой вопрос- на какой высоте от земли должен быть грядиль? Пахать планирую до 20см.
МС10 с lombardini 6ld435
17.01.2019 в 20:54:57
roman3653 написал: Подскажите по сцепке. Имеем такой плуг
roman3653,
roman3653,сделай по высоте как на МС.
