13.04.2019 в 23:37:40
VTS написал: кроме того, укр.раскладка легко ставиться в доп.языках....
Я в курсе. У меня на другом компьютере есть раскладка украинская.
VTS написал: Как по Вашему?, пахать будет , чи не пол1зе?
Судя по фото должен пахать. Но это проверяется практикой. Я пахал долго. Сейчас фрезерую. Но спецом по плугам себя не считаю, да и не являюсь таковым. На фото углы острые у плугов. Но они то и стоят не в рабочем положении. У меня два плуга с острыми углами. В землю лезли, но как бы длинный заход был. Но пахали они хорошо. Конский плуг имел куда более тупой угол входа в землю. Продал я его по глупости. Но в принципе у меня много чего можно продать. Только некому. Может доживу до - сдам на лом. А может и нет.
14.04.2019 в 00:27:17
СтаршийБрат написал: В таком случае будет Агро работать с навесным оборудованием типа насоса, генератора без проблем стоя на своих колесах.
Вполне возможна работа МБ не ограниченное время на нейтрали, если уровень масла будет до красной линии.
14.04.2019 в 02:05:10
)))), там лемех от тракторного плуга , длинна была см. с 50-т, пришлось обрезать, на счет заточки - не тот случай, наплавка сормайтом там, портить не хочется....да и "магазин" так же присутствует... ...в общем как доделаю опорное колесо так и испытаю....))))
14.04.2019 в 07:23:31
Jesha написал:
Jesha, Ну вот и чудненько. А то я уже начал себя идиотом ощущать. Когда пишешь об очевидном, а тебе говорят, а вот в инструкции написано. Хочется написать, про то что написано на заборе одно, а за ним есть совершенно другое. Слава богу, хоть пара человек видят очевидное.
14.04.2019 в 08:20:03
Марош написал: мотоблоку было бы легче, если бы ты пахал лемехом с острым углом.
Спасибо. То когда испытания пройдут может лемех и поменять придется, со старым (лемехом-отвалом)
длинный заход был, вот и подумал, что "зуб" даст допсопротивление и плуг будет "нырять" раньше, а ведь можно было избежать приобретений всяких и трат, нужно было всего то кусок рельсы приварить на лемех..., так нет же ;) , "шо б красиво было"....)))), и колесо опорное то пошло (со вторым таким же) на навеску-траверсу а сюда подобрал ступицу от моцика Ява, без оськи и подшипников правда в этом и задержка, но все как-то не к спеху....тяну "кота за хвост" в этом сезоне может все таки доделаю и испытаю...
14.04.2019 в 09:11:20
VTS, этот плуг у тебя оборудован не под трех точку, а с регулировкой глубины как в мотоблочной сцепке и в прицепное мотоблока под шкворень. Что тогда дает опорное колесо?
