brait2019, Я не занимаюсь воровством, во вторых не только троих. Администрацию тоже.
06.07.2019 в 21:58:44
Евген
МС-10.
06.07.2019 в 23:15:48
brait2019 написал: Да и у тебя плуг не "лез", коли ты на него понавешал чёрте знает чего !
Ничего я на плуг не вешал . У меня стандартный плуг от мотоблока МТЗ . В землю лезет сам отлично . Единственно ручку заменил на колесико , чтобы колено не разбивать .
07.07.2019 в 07:36:56
Михаэль, Это не аргумент то, что вы показали а вот
Михаэль написал: . Единственно ручку заменил на колесико , чтобы колено не разбивать .
над этим братану придётся ( поработать).
07.07.2019 в 07:56:03
Мужики! Перестаньте отвечать на пустые вопросы, перестаньте "кормить" тролля! Смысл в этом один - загадить флудом тему. Понимаю что иногда просто трудно удержаться и не ответить, но в том то и смысл у подобныйх троллей - написать какой либо бред и посмотреть как люди собачатся... Сделал гадость - на сердце радость... Поставте для себя в игнор этого деятеля, пусть сам на себя свой яд выливает...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
07.07.2019 в 08:13:43
lav_66 написал: Перестаньте отвечать на пустые вопросы
А если - перестать давать пустые ответы на точные и ПО ТЕМЕ вопросы. Такой расклад не рассматривается ?
07.07.2019 в 18:39:35
Ладно...С этим гражданином всё ясно.....Тут такое дело....Есть плуг ПЦ-1-18 , который по дури разломил....Ранее про него уже писал...Обещали помозговать коллективно... (Стр.782).... :sorry:
Верхнюю часть смяло-разорвало...
07.07.2019 в 19:52:23
Alexandr063 написал: Обещали помозговать коллективно.
Фото плохое, не видно. Покрупнее бы место.
08.07.2019 в 09:00:25
Alexandr063, Эту деталь порвал?
08.07.2019 в 09:19:14
Похожа, но не совсем она...этот узел почему то в другом исполнении...Срезало штифты, на которых эта штука к плугу крепится и согнуло скобу...Заводской узел заведомо дохлый. Надо бы что то другое смаркитанить...
08.07.2019 в 09:22:39
Alexandr063, В моем исполнении вот так она стояла.
08.07.2019 в 09:36:14
Alexandr063, 1. Заварить наглухо. И если чугун не позволяет вылечить сваркой, то... 2. Собрать этот узел из металла...
Деталь не слишком большая и вполне возможно проварить, но перед сваркой раскалить и в красном состоянии проваривать. Тогда при остывании сварочного шва не будут образовываться трещины... Плохо представляю как "помогло" разорвать сию деталь... Плуг то, судя по фото, ещё и не работал...
Давал свой плуг другу (ПЦ), в работе понравился и сейчас делаю подобный девайс на тяж, используя родную навеску от тяжа... Почти готов, жду погоды испытать в поле, хотя бы дня три без дождей... Рановато делать выводы, но из-за дождей затянулось ожидание испытаний... Пока фото... Может и зря электроды спалил, самому интересно.
