Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.07.2019 в 09:47:57
Механизм регулировки должон остаться, т.к. за тракторок цепляю....Им бошку плугу то и свернул...
lav_66
lav_66
Вологда
08.07.2019 в 09:48:16
Alexandr063, В таком случае поломка детали навески, плуг тут не при чем... Вырвало гайку винта регулировки глубины... Если невозможно выправить "уши" для этой гайки... То отрезать и заменить из более толстого металла... Малый набор инструмента и вперёд...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.07.2019 в 09:59:28
Эт слишком просто...Так каждый смогёт.....Хочу как у Михаэля с ручкой от станка сварганить...И узел заодно усилить...А то опять пенёк все труды на нет сведёт.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
08.07.2019 в 10:01:43
lav_66, :applause: Какой захват получается?
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.07.2019 в 11:07:37
Alexandr063 написал: Эт слишком просто...Так каждый смогёт.....Хочу как у Михаэля с ручкой от станка сварганить...И узел заодно усилить...А то опять пенёк все труды на нет сведёт.
Alexandr063, Режем набор пластин, свариваем (если есть возможность гнём). Навариваем на родное изделие. Получаем усиление и работу как хотелось.
brait2019
brait2019
Мышкин
08.07.2019 в 13:20:56
Jesha написал: Режем набор пластин, свариваем (если есть возможность гнём). Навариваем на родное изделие
Так всё время и убегает !
alldn
alldn
Тамбов
08.07.2019 в 14:12:29
kuzmjch написал: Какой захват получается?
Если это по размерам копия ПЦ-18, то захват там небольшой - 13 см всего. Это и огорчает. Я немного с ним поработал, вроде легче чем мой родной плуг шел, но все равно не то.
Мне больше понравился плуг Зыкова, вернее то, что я сделал по его мотивам и разверткам найденным в интернете. Была мысль сделать два таких и сделать оборотный плуг, но пока не дозрел до этого.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.07.2019 в 14:36:56
alldn написал: Если это по размерам копия ПЦ-18, то захват там небольшой - 13 см всего
Не, смотрите цифры в названии, 18см, я замерял и доварил. Валяется у меня некомплект 15, всё руки не доходят, там и название другое.
alldn
alldn
Тамбов
08.07.2019 в 15:15:54
Павел-61, Я про название и не говорил. По фотографии видно, что ширина рабочей части - 27см, соответственно 13.5см в каждую сторону.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.07.2019 в 15:25:25
alldn написал: Я про название и не говорил
alldn написал: ширина рабочей части - 27см, соответственно 13.5см в каждую сторону.
Это откуда такая метОда? Обычно меряют поперёк, от переднего кончика лемеха до заднего. Ну в общем в другой прекции.
lav_66
lav_66
Вологда
08.07.2019 в 16:44:49
По размерам чуть увеличил лемех, но не на много... Плуг нужен для выравнивания участка, а не для померяться размерами, глубиной и шириной... Жду погоды, дождями залило. Где испытания проводить есть участок, но сыро... Денька три бы без дождей... Пока плуг ожидает испытаний занимался с конной косилкой. Воплотил хотелки работая под крышей. Тоже можно сказать на старте, как и плуг...
