alldn
Тамбов
08.07.2019 в 15:15:54
Павел-61, Я про название и не говорил. По фотографии видно, что ширина рабочей части - 27см, соответственно 13.5см в каждую сторону.
Павел-61
Биробиджан
08.07.2019 в 15:25:25
alldn написал: Я про название и не говорил
alldn написал: Если это по размерам копия ПЦ-18,
alldn написал: ширина рабочей части - 27см, соответственно 13.5см в каждую сторону.
Это откуда такая метОда? Обычно меряют поперёк, от переднего кончика лемеха до заднего. Ну в общем в другой прекции.
lav_66
Вологда
08.07.2019 в 16:44:49
kuzmjch написал: Какой захват получается?
По размерам чуть увеличил лемех, но не на много... Плуг нужен для выравнивания участка, а не для померяться размерами, глубиной и шириной... Жду погоды, дождями залило. Где испытания проводить есть участок, но сыро... Денька три бы без дождей... Пока плуг ожидает испытаний занимался с конной косилкой. Воплотил хотелки работая под крышей. Тоже можно сказать на старте, как и плуг...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
kuzmjch
Орел
08.07.2019 в 17:31:11
lav_66, Мерятся размерами нам не интересно,а вот сделать под китайца захват в районе 25см было-бы очень кстати.До китайского аналога никак не удаётся добраться,посмотреть размеры.
lav_66
Вологда
08.07.2019 в 17:53:48
kuzmjch написал: а вот сделать под китайца захват в районе 25см было-бы очень кстати.
Так в чем проблема? Обсуждали уже... Корпус от "взрослого" плуга, полувинтовой отвал... Чуть убавить можно. Из большого сделать меньшее или пахать не на весь захват легче, чем маленьким пытаться... Была бы геометрия плуга удачная. У меня большой плуг идёт легче, чем такой же, но с меньшими размерами...
brait2019
Мышкин
08.07.2019 в 18:33:54
kuzmjch написал: сделать под китайца захват в районе 25см было-бы очень кстати
Что то припоминается про захват............а потом на паре десятков страниц бурное обсуждение про всякие причиндалы, что бы этот захват уменьшить !
brait2019
Мышкин
08.07.2019 в 19:21:53
lav_66 написал: У меня большой плуг идёт легче,
Сам идёт, или тянет кто (что) ?
kuzmjch
Орел
08.07.2019 в 20:04:37
lav_66, Простой с таким захватом есть.Интерес вызывают именно оборотные.
Alexandr063
Самара
09.07.2019 в 09:19:21
Вертел вчера я эту железяку, вертел....Пелять.... Проблема "выеденного яйца"....Сбоку на квадрат вари втулку, да ставь на болт сплошной....Делов то на пять минут...
Сорри браты... :sorry: И как пел Эдуард Суровый...." На кую я вертел, вертел накую я"......Кажись задачка решилась сама по себе... :confused:
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 10:34:04
Alexandr063 написал: .Сбоку на квадрат вари втулку, да ставь на болт сплошной....Делов то на пять минут...
А как же согнутый болт? Это ж ещё пять минут. Уже 10. Да ещё профиль выровнять и усилить, ещё полчаса. Итого час, с перекуром. :D :applause: Да и ещё полчаса на приваривание круглого регулятора.
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 10:35:22
Однако.
Alexandr063
Самара
09.07.2019 в 10:42:13
Дядька с медалькой прав...Целинные земли уже все поулетали ...прям по ветру..
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 10:58:08
Значит фреза не так уж и плохо. А я только собрался плуг из сарайки доставать. Погодю.
Саныч53
Великий Новгород
09.07.2019 в 12:19:44
Jesha написал: . А я только собрался плуг из сарайки доставать. Погодю.
А в зиму вспахать, дабы вся сволота всякая разная повымерзла?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
brait2019
Мышкин
09.07.2019 в 12:46:51
Jesha написал: Значит фреза не так уж и плохо.
Всё от объёмов зависит. На гектаре удохаешься, а на 5 сотках многороторно-горизонтальный - самое то. И без гемора.
