brait2019
Мышкин
07.07.2019 в 08:13:43
lav_66 написал: Перестаньте отвечать на пустые вопросы
А если - перестать давать пустые ответы на точные и ПО ТЕМЕ вопросы. Такой расклад не рассматривается ?
Alexandr063
Самара
07.07.2019 в 18:39:35
Ладно...С этим гражданином всё ясно.....Тут такое дело....Есть плуг ПЦ-1-18 , который по дури разломил....Ранее про него уже писал...Обещали помозговать коллективно... (Стр.782).... :sorry:
Верхнюю часть смяло-разорвало...
Jesha
Зеленоград
07.07.2019 в 19:52:23
Alexandr063 написал: Обещали помозговать коллективно.
Фото плохое, не видно. Покрупнее бы место.
alldn
Тамбов
08.07.2019 в 09:00:25
Alexandr063, Эту деталь порвал?
Alexandr063
Самара
08.07.2019 в 09:19:14
Похожа, но не совсем она...этот узел почему то в другом исполнении...Срезало штифты, на которых эта штука к плугу крепится и согнуло скобу...Заводской узел заведомо дохлый. Надо бы что то другое смаркитанить...
alldn
Тамбов
08.07.2019 в 09:22:39
Alexandr063, В моем исполнении вот так она стояла.
lav_66
Вологда
08.07.2019 в 09:36:14
Alexandr063, 1. Заварить наглухо. И если чугун не позволяет вылечить сваркой, то... 2. Собрать этот узел из металла...
Деталь не слишком большая и вполне возможно проварить, но перед сваркой раскалить и в красном состоянии проваривать. Тогда при остывании сварочного шва не будут образовываться трещины... Плохо представляю как "помогло" разорвать сию деталь... Плуг то, судя по фото, ещё и не работал...
Давал свой плуг другу (ПЦ), в работе понравился и сейчас делаю подобный девайс на тяж, используя родную навеску от тяжа... Почти готов, жду погоды испытать в поле, хотя бы дня три без дождей... Рановато делать выводы, но из-за дождей затянулось ожидание испытаний... Пока фото... Может и зря электроды спалил, самому интересно.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Alexandr063
Самара
08.07.2019 в 09:47:57
Механизм регулировки должон остаться, т.к. за тракторок цепляю....Им бошку плугу то и свернул...
lav_66
Вологда
08.07.2019 в 09:48:16
Alexandr063, В таком случае поломка детали навески, плуг тут не при чем... Вырвало гайку винта регулировки глубины... Если невозможно выправить "уши" для этой гайки... То отрезать и заменить из более толстого металла... Малый набор инструмента и вперёд...
Alexandr063
Самара
08.07.2019 в 09:59:28
Эт слишком просто...Так каждый смогёт.....Хочу как у Михаэля с ручкой от станка сварганить...И узел заодно усилить...А то опять пенёк все труды на нет сведёт.
kuzmjch
Орел
08.07.2019 в 10:01:43
lav_66, :applause: Какой захват получается?
Jesha
Зеленоград
08.07.2019 в 11:07:37
Alexandr063 написал: Эт слишком просто...Так каждый смогёт.....Хочу как у Михаэля с ручкой от станка сварганить...И узел заодно усилить...А то опять пенёк все труды на нет сведёт.
Alexandr063, Режем набор пластин, свариваем (если есть возможность гнём). Навариваем на родное изделие. Получаем усиление и работу как хотелось.
brait2019
Мышкин
08.07.2019 в 13:20:56
Jesha написал: Режем набор пластин, свариваем (если есть возможность гнём). Навариваем на родное изделие
Так всё время и убегает !
alldn
Тамбов
08.07.2019 в 14:12:29
kuzmjch написал: Какой захват получается?
Если это по размерам копия ПЦ-18, то захват там небольшой - 13 см всего. Это и огорчает. Я немного с ним поработал, вроде легче чем мой родной плуг шел, но все равно не то.
Мне больше понравился плуг Зыкова, вернее то, что я сделал по его мотивам и разверткам найденным в интернете. Была мысль сделать два таких и сделать оборотный плуг, но пока не дозрел до этого.
Павел-61
Биробиджан
08.07.2019 в 14:36:56
alldn написал: Если это по размерам копия ПЦ-18, то захват там небольшой - 13 см всего
Не, смотрите цифры в названии, 18см, я замерял и доварил. Валяется у меня некомплект 15, всё руки не доходят, там и название другое.
