Па
Па
Эксперт
Серпухов
14.09.2019 в 11:21:39
Саныч53, у тебя вроде оборотный слева
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
14.09.2019 в 11:21:48
александр63, Всё равно не пойму в чем вопрос... Плуг с навеской есть, причем навеска универсальная, т.е есть возможность подсоединять другие орудия. Подогнать под свой мотоблок не сложно. Если необходимо заменить втулки, подогнать положение втулки относительно навески по росту (оптимально положение ручек руля, в рабочем положении плуга, окучника и т.д. на уровне чуть ниже пояса, на уровне карманов - так легче держать мотоблок при переездах.) и работать... Сам плуг вполне нормальный...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Па
Па
Эксперт
Серпухов
14.09.2019 в 11:27:44
александр63, плуги показали, а какой мотоблок у вас?
александр63
александр63
Рязань
14.09.2019 в 12:42:01
Па написал: александр63, плуги показали, а какой мотоблок у вас?
Па, Плуг показал только один, остальные с интернета. Мотоблоки у меня есть разные. Урал, Салют, Луч, Нева-2МБ и МБ-90, вот к последнему и хочу его приладить.
александр63
александр63
Рязань
14.09.2019 в 12:46:30
Па написал:
александр63 написал: Спасибо за ссылку, но считаю, что там дан неверный ответ
А вы как думаете, с какого этот плуг мотоблока. Может вам в АВИТО подскажут, наберите - плуг для мотоблока. На первой странице показаны похожих 2 плуга.
Па, На Авито спрашивал, но там похоже люди просто продают плуги и не в курсе, как им работать. Один ответил, что просто цеплял к Оке, это тоже самое, что Луч. Как он будет пахать без упорных болтов?
александр63
александр63
Рязань
14.09.2019 в 12:49:46
lav_66 написал: александр63, Всё равно не пойму в чем вопрос... Плуг с навеской есть, причем навеска универсальная, т.е есть возможность подсоединять другие орудия. Подогнать под свой мотоблок не сложно. Если необходимо заменить втулки, подогнать положение втулки относительно навески по росту (оптимально положение ручек руля, в рабочем положении плуга, окучника и т.д. на уровне чуть ниже пояса, на уровне карманов - так легче держать мотоблок при переездах.) и работать... Сам плуг вполне нормальный...
lav_66, Вопрос простой, может кто знает к какому конкретно мотоблоку этот плуг, с таким креплением. То что переделывать придётся, это понятно.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.09.2019 в 12:58:28
александр63 написал: Добрый день. Подскажите, для какого мотоблока плуг, в такой комплектации.
Собственно какая разница. Прикладывайте к своему и смотрите как встанет. На свободной сцепке пахать должен, если правильно отрегулировать.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
14.09.2019 в 13:16:37
Марош написал: Если почва у тебя на участке песок или торфяник, то может и ничего, но если почва тяжелая
Саныч53 написал: так вот НИ ОДНА фреза не заменит плуг. Фрезу на КМЗ могу заглубить хоть на 40см, но это не решает проблемы.
.................................................................................................. На фото и видео здесь процентов 50 МИНИМУМ с большим натягом и крепко зажмурив глаза, можно назвать пахотой - и только потому, что сзади прицеплен инструмент, под названием плуг. Точнее было бы назвать - бороздоделание.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
14.09.2019 в 13:17:28
Jesha написал: На свободной сцепке пахать должен, если правильно отрегулировать.
И на жесткой тоже... Разницы нет никакой, тем более что всё равно дорабатывать. А к какому подходит без переделки, так просто прицепную втулку примерить, длинна, диаметр шкворня... Нужно брать и делать, положение плуга к мотоблоку обсуждалось не раз и не два... А так, без дела, только мыло мыльное мылить... На фото навеска с регулировочными болтами и плугом - правильный комплект. Навеска без регулировочных болтов для свободной навески окучника...
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
14.09.2019 в 13:20:26
Serje написал: А дальше? Картофель раскидал,как зерновые и ногами втоптал в землю?
А без плуга, что - никак !
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
14.09.2019 в 13:51:51
brait2019, можно, тема ведь"Плуг И ..."
