александр63, плуги показали, а какой мотоблок у вас?
14.09.2019 в 11:27:44
14.09.2019 в 12:42:01
Па написал: александр63, плуги показали, а какой мотоблок у вас?
Па, Плуг показал только один, остальные с интернета. Мотоблоки у меня есть разные. Урал, Салют, Луч, Нева-2МБ и МБ-90, вот к последнему и хочу его приладить.
14.09.2019 в 12:46:30
Па написал:
александр63 написал: Спасибо за ссылку, но считаю, что там дан неверный ответ
А вы как думаете, с какого этот плуг мотоблока. Может вам в АВИТО подскажут, наберите - плуг для мотоблока. На первой странице показаны похожих 2 плуга.
Па, На Авито спрашивал, но там похоже люди просто продают плуги и не в курсе, как им работать. Один ответил, что просто цеплял к Оке, это тоже самое, что Луч. Как он будет пахать без упорных болтов?
14.09.2019 в 12:49:46
lav_66 написал: александр63, Всё равно не пойму в чем вопрос... Плуг с навеской есть, причем навеска универсальная, т.е есть возможность подсоединять другие орудия. Подогнать под свой мотоблок не сложно. Если необходимо заменить втулки, подогнать положение втулки относительно навески по росту (оптимально положение ручек руля, в рабочем положении плуга, окучника и т.д. на уровне чуть ниже пояса, на уровне карманов - так легче держать мотоблок при переездах.) и работать... Сам плуг вполне нормальный...
lav_66, Вопрос простой, может кто знает к какому конкретно мотоблоку этот плуг, с таким креплением. То что переделывать придётся, это понятно.
14.09.2019 в 12:58:28
александр63 написал: Добрый день. Подскажите, для какого мотоблока плуг, в такой комплектации.
Собственно какая разница. Прикладывайте к своему и смотрите как встанет. На свободной сцепке пахать должен, если правильно отрегулировать.
14.09.2019 в 13:16:37
Марош написал: Если почва у тебя на участке песок или торфяник, то может и ничего, но если почва тяжелая
Саныч53 написал: так вот НИ ОДНА фреза не заменит плуг. Фрезу на КМЗ могу заглубить хоть на 40см, но это не решает проблемы.
.................................................................................................. На фото и видео здесь процентов 50 МИНИМУМ с большим натягом и крепко зажмурив глаза, можно назвать пахотой - и только потому, что сзади прицеплен инструмент, под названием плуг. Точнее было бы назвать - бороздоделание.
14.09.2019 в 13:17:28
Jesha написал: На свободной сцепке пахать должен, если правильно отрегулировать.
И на жесткой тоже... Разницы нет никакой, тем более что всё равно дорабатывать. А к какому подходит без переделки, так просто прицепную втулку примерить, длинна, диаметр шкворня... Нужно брать и делать, положение плуга к мотоблоку обсуждалось не раз и не два... А так, без дела, только мыло мыльное мылить... На фото навеска с регулировочными болтами и плугом - правильный комплект. Навеска без регулировочных болтов для свободной навески окучника...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
14.09.2019 в 13:20:26
Serje написал: А дальше? Картофель раскидал,как зерновые и ногами втоптал в землю?
А без плуга, что - никак !
14.09.2019 в 13:51:51
brait2019, можно, тема ведь"Плуг И ..."
14.09.2019 в 15:08:00
Марош написал: можно, тема ведь"Плуг И ..."
Вон, например в теме про Агро обо всём, что к Агро прицепить можно. Чего ж зазорного, если в тему про основной инструмент ковыряния в земле, повтыкать о всём, чем можно эту землю ковырнуть !
14.09.2019 в 22:57:01
brait2019 написал:
brait2019, В этой теме никак! Не нравится - не лезь!
Нет! Тема ПлугИ..., а не Плуг И... Не надо путать...
brait2019 написал: Вон, например в теме про Агро обо всём, что к Агро прицепить можно.
И что теперь можно всё в одну кучу валить? Пусть пустыми страницами, флудом зарастает? И так уже загажена тема пустым трёпом без меры. И в основном именно благодаря такому пользователю как brait2019. Хочется потрепаться - треплитесь через личку!
