вовикус
вовикус
Воронеж
13.10.2019 в 19:02:44
!#[https://www.youtube.com/watch?v=EFH3Lsy3D24]
вовикус
вовикус
Воронеж
13.10.2019 в 19:18:29
!#[https://www.youtube.com/watch?v=8fhabD_dcv0]
вовикус
вовикус
Воронеж
13.10.2019 в 19:21:55
!#[https://www.youtube.com/watch?v=c7J8MD_zqc4]
вовикус
вовикус
Воронеж
13.10.2019 в 19:32:13
Марош написал: Tima62, сколько сантиметров?
Марош, глубина 17-19 а ширина по плугу 24.ширину борозды я не догадался померить.могу вспахать поглубже,но там внизу начинается глина.
плуг у меня ходит примерно в 4 сантиметрах над глиной,вот на фото достал в одном месте глину.
вовикус
вовикус
Воронеж
13.10.2019 в 19:38:55
!#[https://www.youtube.com/watch?v=zmmzPRD4nPE] в мосту заварено по 2 зуба на шестернях полуосей,если колесо одно начинает буксовать то они блокируются и гребут оба,для огорода отлично,для разворота разбег у колёс есть,если не вписался в поворот выкручиваю руль и сдаю назад,по асфальту я не езжу и резину не жрёт блокировка.
Марош
Марош
Барановичи
14.10.2019 в 10:05:48
вовикус написал: плуг у меня ходит примерно в 4 сантиметрах над глиной,вот на фото достал в одном месте глину.
Плодородный слой почвы у тебя вообще-то ничего. Но по моему разумению, если имеешь такую возможность, то добавь еще 5 см.
вовикус
вовикус
Воронеж
14.10.2019 в 18:17:03
Марош написал:
Марош, а как же глина?Нам лет 20 назад при колхозе большим трактором вспахали глубоко,пол огорода в глине было.я думаю мне и так сойдёт.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.10.2019 в 18:35:03
вовикус написал: пол огорода в глине было
Подразумевается, что при более глубокой вспашке будет низкая подплужная подошва. Рыхлый и пложородный слой увеличится, что хорошо. Умалчивается только о том, что в +5см надо ещё пару машин навоза и сидератов раза три в лето.
Па
Па
Серпухов
14.10.2019 в 19:53:55
вовикус, Правильно мыслишь. На моём огороде глинистая почва чере3 35 см начинается.А так лет 25 назад около 25 см и глина. На возил на огород навоза, соломы, листового опада ну очень много. Друг на совхозном тракторе помогал всё раздвигать по огороду. Сейчас за последние 9 лет привезли 2 машины навоза. Достать до глины всегда успеешь.
вовикус
вовикус
Воронеж
14.10.2019 в 21:09:36
Jesha написал:
Jesha, понятно теперь.а какой смысл пахать глубже я так и не понял,картошку садим на 8 см глубиной,потом окучиваем,пашем примерно 18 см под зиму,после посадки под картошкой 10см пахотной земли,под ними не разрушенные капиляры для роста и чтоб не засохла в жару,я думаю если пропахать на 25 см,разрушить структуру почвы подрезать все капиляры через которые картофель питается водой,то она не скоро отживёт от нехватки воды может плохо расти.это моё мнение,может я и не прав.
Serje
Serje
Могилёв
14.10.2019 в 22:01:22
вовикус написал:
Jesha написал:
вовикус, Прав. Один из примеров целина в Казахстане в 50е в прошлом веке. Глубже не значит лучше.
