вовикус
вовикус
Воронеж
14.10.2019 в 21:09:36
Jesha написал:
вовикус написал: пол огорода в глине было
Подразумевается, что при более глубокой вспашке будет низкая подплужная подошва. Рыхлый и пложородный слой увеличится, что хорошо. Умалчивается только о том, что в +5см надо ещё пару машин навоза и сидератов раза три в лето.
Jesha, понятно теперь.а какой смысл пахать глубже я так и не понял,картошку садим на 8 см глубиной,потом окучиваем,пашем примерно 18 см под зиму,после посадки под картошкой 10см пахотной земли,под ними не разрушенные капиляры для роста и чтоб не засохла в жару,я думаю если пропахать на 25 см,разрушить структуру почвы подрезать все капиляры через которые картофель питается водой,то она не скоро отживёт от нехватки воды может плохо расти.это моё мнение,может я и не прав.
Serje
Serje
Эксперт
Могилёв
14.10.2019 в 22:01:22
вовикус написал:
Jesha написал:
вовикус, Прав. Один из примеров целина в Казахстане в 50е в прошлом веке. Глубже не значит лучше.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.10.2019 в 22:49:12
вовикус написал: под картошкой 10см пахотной земли,под ними не разрушенные капиляры для роста и чтоб не засохла в жару,
Вопрос, есть ли там капилляры, если постоянно полируется. Однако это под плуг, видимо фреза на тяже легче роет вниз, чем так же плуг загнать.
Serje написал: Один из примеров целина в Казахстане в 50е в прошлом веке. Глубже не значит лучше.
Так целина и дала первый и второй урожай. А потом надо в неё, что бы из неё.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
15.10.2019 в 08:44:51
Jesha, Очень хороший, наглядный пример на фото... Только надо бы уточнить для каких климатических условий и конечно нужно примерять к своим грунтам, глубине возможного пахотного слоя. Для нашей местности это не актуально (по моему мнению). Зимой при промерзании почвы до метра и больше, произойдёт разрушение как глыб после пахоты, так и подпахотного слоя... Весной земля будет хорошо крошится. У нас скорее другая беда - земля под снег уйдёт в переувлажнённом состоянии и будет "киснуть" всю зиму, а весной будет нарезаться на ремни, практически не рассыпаясь. Похоже следующей весной так и будет... Ну и ещё - сидераты хорошо дренируют почву корневой системой, например горчица белая прошивает своими корнями (достаточно крупными) на 50-60см. Убедился при работах на своём участке. И да... Что бы спрашивать с земли урожай, необходимо и земле возвращать и не только минералку. Урожай собирать хочется мешками, а земле щепотку из кулёчка - маловато будет.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
вовикус
вовикус
Воронеж
15.10.2019 в 18:29:00
вовикус
вовикус
Воронеж
15.10.2019 в 18:32:45
вовикус написал:
вовикус, Фото для демонстрации глубины и ширины захвата,рулетки в поле с собой не было,это стразу к тому видео чуть выше,а то может начнётся
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
16.10.2019 в 21:30:12
Go Rail написал: Калымлю..
Впереди забор, сзади тропа - манёвра нету ни черта ! А на третьем фото - что за грабарка и чего она делает ?
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
16.10.2019 в 21:45:24
вовикус написал: достал вот такой конский плуг,
Тут кто то заметил, что конским может быть только навоз....... Но тем не менее - что указывает на этом изделии, что его цепляли именно (и только) к лошади ? Да и такое с такими углами может быть на Воронежских землях лошадь бы и потянула. Но на землях средне-Русской полосы коняка с такой железкой быстро бы копыта отбросила.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
16.10.2019 в 21:49:53
вовикус написал: он не такой большой как кажется,у него ширина захвата 24 см,у меня на мотоблоке плуг с захватом 22см,а этот я делаю для самодельного минитрактора.
Это - минитрактор ? У меня внук на таком катается:
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
16.10.2019 в 21:53:07
вовикус написал: на фото достал в одном месте глину.
Это глина..........! Видать у Вас на Воронежских землях и с глиной напряжёнка.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
16.10.2019 в 22:54:16
brait2019 написал:
brait2019, " Это что у тебя стружка , да ? "
