26.10.2019 в 22:50:42
Нашел дедов плуг пц-1-18, лемех и отвал заржавели. Как думаете, реально отчистить, или образовавшиеся раковины будут способствовать налипанию грунта? Стоит вообще с ним связываться?
У меня как-то с плугами не особо срастается, земля липнет, два разных плуга - оба чистые, на оба липнет.
Наверное я неправильно её обрабатываю.
Весной фрезерую весь участок Невой, на небольшой части сажаю картофель, на остальной части сею горчицу примерно через месяц, граблями зачасывать не хочется, поэтому пробегаю опять фрезами. Бороны есть, но чего то я пока не придумал, как их подцеплять. Когда горчица вырастает, кошу и опять её фрезами запахиваю. Проходит какое-то время и начинают лезть сорняки, поскольку соседние участки загажены. Цепляю фрезу к агросу и кромсаю их пока не дали семян, полоть то не хочется ручками. В начале сентября пашу плугом - земля очень рыхлая - липнет, плуг работает как соха.
Честно говоря, я сильно сомневаюсь в этом плуге, В нашей местности это была единственная модель плуга для каскада в конце 80х, доступная для приобретения и люди их брали, но все побросали, ибо "не идет».
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
27.10.2019 в 07:35:33
galkin24 написал: В начале сентября пашу плугом - земля очень рыхлая - липнет, плуг работает как соха.
Это не плуг как соха, на рыхлой почве любой плуг будет не правильно работать. Рыхлая почва не проталкивает пахотный пласт, да и пласта собственно нет, а просто распитается по сторонам от плуга. Так что это не показатель. Для того, что бы рыхлая почва скользила по отвалу нужна уже друга скорость обработки, более высокая... Как я использую такой плуг, как устанавливаю на мотоблок
КАСКАД, CROSSER CR-M10
27.10.2019 в 10:55:41
galkin24 написал: У меня как-то с плугами не особо срастается, земля липнет, два разных плуга - оба чистые, на оба липнет.
Что-то не так. Цыганки рядом не проживают? Пригласи их. Про всю тебе жизнь расскажут.
27.10.2019 в 21:19:05
немного модернизировал свой плуг.повесил груз примерно 3 кг,приварил углосним и долото,углосним мне нужен для того чтоб сдвигало траву-большая трава цеплялась на стойку плуга и он выскакивал,теперь вроде нормально,долото увеличит ресурс лемеха,вырезал из тракторного отвала трёхслойная сталь.груз для твёрдой земли,испытал на целине.
27.10.2019 в 21:29:46
27.10.2019 в 23:42:53
вовикус написал: немного модернизировал свой плуг.
Может ты дополнительное сопротивление создал?
28.10.2019 в 08:28:37
Марош написал:
Марош, может,но для трактора оно не ощутимо и пашет нормально,да и какое там сопротивление,долото 2 сантиметра шириной,а до углоснима основной пласт земли не достаёт-мне нужно было чтоб трава не цеплялась на стойку
28.10.2019 в 19:15:18
вовикус, сколько сил?
28.10.2019 в 20:12:25
Марош написал: вовикус, сколько сил?
Марош, на минике 9 лс,но если пахать на первой скорости вполне хватит и 7лс
29.10.2019 в 11:02:36
lav_66 написал: на рыхлой почве любой плуг будет не правильно работать. Рыхлая почва не проталкивает пахотный пласт, да и пласта собственно нет, а просто распитается по сторонам от плуга. Так что это не показатель. Для того, что бы рыхлая почва скользила по отвалу нужна уже друга скорость обработки, более высокая...
Спасибо, похоже это точная причина того, как пашет мой плуг.
