vitaliuy, И так же посмотрите какой угол вашего плуга. Конечно найти бы фото с одинакового ракурса, но да же на этих видно что угол вашего несколько больше. Так же не плохо бы посмотреть и наклон лемеха к земле.
Для изменения ваш придется надрезать и сварить заново.
И носик вашего много тупее чем представленные. Это в купе и даёт большое сопротивление.
Хорошо бы фото спереди, сзади, сверху, сбоку с обоих сторон, снизу. Тогда и рисовать на них будет удобнее и понятнее.
Jesha написал:
я думаю что сделать с нуля намного легче чем исправлять старое, я бы купил готовый, но напряг с финансами..., приходится искать альтернативу, тоесть делать самому.
Jesha написал:
vitaliuy, попробуй, может такой сделаешь, этот уж точно перевернет.
lav_66 написал:
Как вариант доработки - неплохо... При условии, что отвал можно подогнуть. Добавить по длине, сделать подходящий изгиб, зашлифовать...
Правильно. Пускай открутит отвал, возьмет тяжелую кувалду и согнет так, как ему хочется. Потом шлифануть. Если покажется что отвал коротковатый, добавить кусок или "перо". И никаких затрат.
Jesha написал:
vitaliuy, в таком случае думаю вам есть смысл поискать подходящий готовый корпус (отвал-лемех) на донора и с него уже сделать что надо.
lav_66, я видел это видео ещё в том году - класный плуг, но я тогда делал миник и за плуг не спрашивал. Пришло время плуга - хочу повторить рабочий плуг. Уже есть три варианта
и ваш
теперь булу просить вас и мороша насчёт размеров и градусов. Можете мне помочь? размеры Зыкова уже есть.
vitaliuy написал:
пришла такая мысль: а что если на моём плуге обрезана часть отвала?
vitaliuy, будете наверное смеяться, но я со своего PL-130 срезал примерно такой кусок, как вы показали черным. По субъектиным ощущениям пахать стало легче примерно процентов на двадцать. Срезал не за раз, а по немного и каждый раз проверяя результат. На переворачивание пласта не отразилось сильно, но больше резать не стал. Для своих условий нашел оптимальное соотношений всех показателей.
Было-стало.
