vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 13:55:26
Jesha написал: угол вашего плуга.
между отвалом и полевой доской 45, угол атаки до 30ти. Крошит хорошо но почти не переворачивает.
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 14:00:30
Владимир С. написал: посмотри в сети на PL-130.
есть такой
но опять же дорогой...
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.11.2019 в 14:10:22
vitaliuy написал:
Jesha написал: Для изменения ваш придется надрезать и сварить заново.
я думаю что сделать с нуля намного легче чем исправлять старое, я бы купил готовый, но напряг с финансами..., приходится искать альтернативу, тоесть делать самому.
vitaliuy, попробуй, может такой сделаешь, этот уж точно перевернет.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
23.11.2019 в 14:15:46
vitaliuy, Плуг восстановлен. Взял один корпус от прицепного (был притащен на металлолом, для поделок).
Родные плуги для тяжа дорабатываются добавлением высоты и длинны отвала, после доработки работают хорошо...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
23.11.2019 в 14:24:13
vitaliuy написал: Крошит хорошо но почти не переворачивает.
Такая форма отвала (цилиндрическая) и предназначена для взмёта и крошения пахотного пласта... Так называемый "культурный"...
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.11.2019 в 14:33:21
lav_66 написал: Как вариант доработки - неплохо... При условии, что отвал можно подогнуть. Добавить по длине, сделать подходящий изгиб, зашлифовать...
Правильно. Пускай открутит отвал, возьмет тяжелую кувалду и согнет так, как ему хочется. Потом шлифануть. Если покажется что отвал коротковатый, добавить кусок или "перо". И никаких затрат.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
23.11.2019 в 16:21:22
vitaliuy написал:
vitaliuy, в таком случае думаю вам есть смысл поискать подходящий готовый корпус (отвал-лемех) на донора и с него уже сделать что надо.
CAIMAN340
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
23.11.2019 в 16:23:54
vitaliuy написал:
Владимир С. написал: Вот мой и его работа.
отличная работа. Пересматриваю тему и пришла такая мысль: а что если на моём плуге обрезана часть отвала?
vitaliuy, Тогда он будет похож на такой, как у меня.
Евген
МС-10.
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 19:09:00
Марош, это винтовой, а это ваш плуг?
можете размеры снять? Ну и углы померять?
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
23.11.2019 в 19:10:55
Go Rail написал: Тогда он будет похож на такой, как у меня.
ну да
mastera
mastera
Эксперт
23.11.2019 в 19:21:19
vitaliuy написал: Go Rail написал: Тогда он будет похож на такой, как у меня.
ну да
vitaliuy, Или на такой.
