И так, кто готов на эксперимент? Снижение сопротивления плуга на 25%. Т.е 25% уменьшение сцепного веса тягача, от требуемого для обычного плуга. Заманчиво, очень заманчиво.
06.04.2021 в 13:01:17
06.04.2021 в 14:18:40
galkin24, хотелось бы услышать от Вас комментарий про приличную работу плуга Зыкова после просмотра Вами этого видео:
06.04.2021 в 15:03:20
buran-x написал: galkin24, хотелось бы услышать от Вас комментарий про приличную работу плуга Зыкова после просмотра Вами этого видео
Приличная работа обеспечена весом агрегата. Сколько навешиваете? Хотелось бы посмотреть не только проход, но и разворот МБ. Переворачивает хорошо, под зиму самое то. Но вот вопрос, если проход идти нормально, то сильно нагруженый МБ, да если веса в колесах стоит достаточно, разворачивать... А если ещё и без дифа или разблокиратора.
06.04.2021 в 15:10:33
Есть у меня плужек, небольшой. Очень похож на тот, что на чертеже. Решил посчитать, что получится. Взял тяжелые условия работы, все цифры по верхнему пределу. Мог конечно накосячить в расчётах, не исключаю.
Получилось, что для прохода по нетронутой глинистой целине, ему надо 120 кг тяги.
Т.е учитывая, что пашем паханное и с нормальными колесами, да и захват не обязателен в 20см, МБ1 должен справиться с минимальным догрузом, либо без оного.
06.04.2021 в 16:30:30
Jesha написал: о нетронутой глинистой целине, ему надо 120 кг тяги.
Да на сыроватой - где взять такую тягу у мотоблока........при коэфициенте сцепления максимум на такой в 0.2 - вес мб под 600 Кг........
06.04.2021 в 17:02:00
Блейд....., блейд, блейд!
brait2019 написал: где взять такую тягу у мотоблока....
Петро, да сколько ж можно то....? закинь свой плуг назад соседу или рой им траншеи!, хочешь поговорить? - будь добр с приложением (к болтовне) фото по апгрейду плуга, тогда тебе тут подскажут, а так 3.14деть и участников троллить - оно то к чему?
06.04.2021 в 19:15:49
VTS написал: а так 3.14деть и участников троллить
Сам процетировал вполне конкретный вопрос.............а вот с ответом чего то не получилось КОНКРЕТНОГО.......
06.04.2021 в 19:38:23
brait2019 написал: Сам процетировал вполне конкретный вопрос
Петро, а вопрос то в чем обрисован мной?
brait2019 написал: а вот с ответом чего то не получилось КОНКРЕТНОГО...
А это шо?, йух? :
VTS написал: закинь свой плуг назад соседу или рой им траншеи!, хочешь поговорить? - будь добр с приложением (к болтовне) фото по апгрейду плуга, тогда тебе тут подскажут
Я ТВОЮ пахоту 01.04.2021 года здесь выкладывал, так Геша (дай ему Бог Здоровья) все удалил (ну на то и сисадмин ))))) ), пахарь ты наш твою через ногу......))))))) .
VTS написал: 3.14деть и участников троллить - оно то к чему?
06.04.2021 в 21:32:40
galkin24, хотелось бы услышать от Вас ответ на вопрос: Как по Вашему мнению, Нева МБ-23н-про, Каскад Мб-1, Луч МБ-1, Ока МБ-1, Нева МБ-1 и т.д. разновидности Невы - это мотоблоки или мотокультиваторы? Ответ хотелось бы увидеть: да - это..... или нет это......
06.04.2021 в 22:00:57
buran-x написал: galkin24, хотелось бы услышать от Вас ответ на вопрос: Как по Вашему мнению, Нева МБ-23н-про, Каскад Мб-1, Луч МБ-1, Ока МБ-1, Нева МБ-1 и т.д. разновидности Невы - это мотоблоки или мотокультиваторы? Ответ хотелось бы увидеть: да - это..... или нет это......
buran-x, если новый аппарат продается в магазине на фрезах , то это мотокультиватор . А если на колесах , то мотоблок . Но это определение относительно . Если на мотокультиватор поставить колеса , то он становится мотоблоком . Если на мотоблок поставить фрезы вместо колес из комплекта и в таком виде держать его на участке , то вот он уже мотокультиватор .
06.04.2021 в 22:20:33
Jesha написал:
Jesha, Спасибо за ответ! Но мне бы хотелось услышать мнение galkin24
