18.01.2023 в 22:42:18
18.01.2023 в 22:44:21
galkin24 написал: Стойка изначально может быть приварена не перпендикулярно полевой доске
Здесь ещё проще, ставим плуг стол и смотрим как стоит стойка и в таком же положении она должна быть при заглубленном плуге.
galkin24 написал: По второму утверждению: на 5 и 2 градусах
Цифры с потолка для наглядности.
18.01.2023 в 22:48:27
Эти цифры влияют не только на дистанцию, на которой произойдет заглубление на рабочую глубину, но и на саму глубину погружения плуга.
Чем только не займешься... уже пахать невтерпеж :)
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
19.01.2023 в 01:01:40
Мне кажется, Вы ( а Вас как я понял несколько) упускаете что-то из вида. При наклоне стойки назад мотоблок не продолжает двигаться в прежнем положении с плугом "носом книзу - пяткой вверх" и чертить носом ковыряя почву. Так плуг движется лишь на крайне небольшой дистанции, постепенно заглубляясь. По мере заглубления плуга нос" мотоблока задирается а угол между горизонтом и полевой доской уменьшается. Как только полевая доска ( или условная линия "носик-пятка") устанавливается горизонтально дальнейшее заглубление прекращается и плуг начинает движение в почве в своем нормальном положении на установившейся глубине без всякого, как Вы выразились, скороденья. Главное условие правильной работы плуга в почве - горизонтальность линии "носик-пятка", стойка же при этом пусть как хочет располагается, посмотрите на плуги МТЗ-05 или от Кутаиси- вряд ли Вы скажите, что там стойка вертикальная. На моих картинках, да, так, но это только для упрощения. Наклон стойки для компенсации поперечного наклона сейчас не рассматриваем. В чем я ошибаюсь по Вашему мнению?
19.01.2023 в 01:43:43
Sergey Michailovich написал: стойку вперёд 5 градусов плуг заглубился чрез полметра, на 2 градуса заглубился через полтора метра
Ага ! А с рукоятями чего будет ? Они так же наклоняться вниз - хорда на рукоятях будет с полметра. Пахарь ползком что ли будет за МБ. Вернее всего пахарь будет прикладывать усилие для поднятия рукоятей. И будет так прикладывать на всём поле.
19.01.2023 в 16:25:56
brait2019 написал: Вернее всего пахарь будет прикладывать усилие для поднятия рукоятей. И будет так прикладывать на всём поле.
Зачем??? Мотор тянет машинку, хозяину надо настроить орудие и оно поплывёт на нужном горизонте.
19.01.2023 в 16:37:15
galkin24 написал: Мне кажется, Вы ( а Вас как я понял несколько) упускаете что-то из вида. При наклоне
Ты обращаешься к какому конкретному нику?
19.01.2023 в 16:41:03
brait2019 написал:
brait2019, Рукояти подвижные.
19.01.2023 в 17:50:33
Павел-61 написал: Мотор тянет машинку, хозяину надо настроить орудие и оно поплывёт
Твои бы слова - да богу в уши..........этакая лёгонькая прогулка с плужком........на среднестатистической !
19.01.2023 в 18:02:56
Марош написал: Рукояти подвижные.
Приглубился через пяток метров - остановился, приподнял.........и так несколько раз. на десятом возникнет стойкая уверенность - "а нафига это всё нужно......"
19.01.2023 в 18:05:14
Марош написал: в Интернете полно таких видео
Позволь с тобой не согласиться........... лёгкость чего то замеченной особо не была. А вот противоположного - пруд пруди. Разумеется-на тяже. С агрегатом до 100 Кг - не в счёт.
19.01.2023 в 18:39:29
brait2019 написал: Ага ! А с рукоятями чего будет ? Они так же наклоняться вниз - хорда на рукоятях будет с полметра. Пахарь ползком что ли будет за МБ. Вернее всего пахарь будет прикладывать усилие для поднятия рукоятей. И будет так прикладывать на всём поле.
brait2019 написал: Твои бы слова - да богу в уши..........этакая лёгонькая прогулка с плужком........на среднестатистической !
brait2019 написал: Приглубился через пяток метров - остановился, приподнял.........и так несколько раз. на десятом возникнет стойкая уверенность - "а нафига это всё нужно......"
brait2019 написал: Позволь с тобой не согласиться........... лёгкость чего то замеченной особо не была. А вот противоположного - пруд пруди. Разумеется-на тяже. С агрегатом до 100 Кг - не в счёт.
brait2019, Что то ты совсем сопли распустил :nо: бодрее, оптимистичнее. :yu:
20.01.2023 в 15:31:10
mastera написал: бодрее, оптимистичнее.
Как ни бодрись, а трудно назвать лёгкой прогулкой с тяжем на руках по среднестатистической.
20.01.2023 в 16:40:34
brait2019, Почему на руках-то? У твоего мотора нету или ты не заводишь перед пахотой? Обычно берусь одной рукой за ту ручку на которой сцепление и неспешно иду сбоку, с сигаретой. Ну иногда винт крутну, ну не без этого, это усталости не добавляет.
