21.01.2023 в 17:22:01
mastera написал: а потом сидишь с неровной спиной, отнялась спина с неделю на больничном был.
А чего не по рекомендации здешней - идти сбоку прогулочным шагом и покуривая.........
21.01.2023 в 18:09:13
galkin24 написал: Тут наверное нужно ещё учитывать угол с горизонтом продольной тяги. Если она от мотоблока к плугу идет снизу вверх то плуг будет заглубляться, испытывая сопротивление почвы, а если сверху вниз - вылезать. Ничего не утверждаю, просто рассуждения...
galkin24,На тракторе так и есть, галяшки снизу в верх Когда плуг заглубится встанут ровно.
21.01.2023 в 18:15:02
brait2019 написал: mastera написал: а потом сидишь с неровной спиной, отнялась спина с неделю на больничном был.
brait2019, Вообще отпускаю сам пашет , иду рядом. :yu:
21.01.2023 в 19:02:52
brait2019 написал:
Павел-61 написал: И если хозяин в теме, то конечно наклон компенсирует регулировками.
Через пару часов пахоты среднестатистической в среднестатистическую погоду , хозяину будет уже не до регулировок....
brait2019, почему ? Наоборот . Я опускаю руль на один щелчок вниз , ручки перестают быть параллельно земле и пашу еще пару часов .
21.01.2023 в 19:08:51
brait2019 написал:
brait2019, и рядом хожу часто , когда яблоки есть . Но ходить разворачивать тоже надоедает и время тянется дольше . Удивлять редких зевак прикольно , а так за плугом идти интереснее и время бежит быстрее .
21.01.2023 в 19:16:21
brait2019 написал:
Павел-61 написал: Если ты не в теме
Это ты не в теме о пахоте среднестатистической в среднестатистическую погоду.......В нужный день солнышко не всегда (а в средней полосе - редко) светит. Грязища ещё не высохла да и сверху вдобавок капает, ну и тп и тд.........не очень впечатляет. Да и многие здесь видео то же не очень впечатляют. Но кому то и такое нравиться - дело вкуса........ Я, к примеру, "на руках" и даже не планировал - на тяже, на среднестатистической это самоистязание. В конечном замысливал плуг (пусть будет плуг) лемехом точно на оси колёс адапа - и колёса и постоянная глубина с постоянными углами - два в одном. Но надобности так и не возникло. На некоторых фото и видео - опорное колесо - "на руках" автоматическое поддержание глубины и всяких там углов - освобождает руки от постоянного контроля как там с глубиной и как там с углами - придавил и ............ только на ногах держись...... как то так.........
brait2019, не жестяную подделку , а плуга хорошего , настоящего ты никогда не держал в руках . От этого у тебя и вся злость к пахоте .
21.01.2023 в 19:36:39
Павел-61 написал: brait2019, Почему на руках-то? У твоего мотора нету или ты не заводишь перед пахотой? Обычно берусь одной рукой за ту ручку на которой сцепление и неспешно иду сбоку, с сигаретой. Ну иногда винт крутну, ну не без этого, это усталости не добавляет.
Павел-61, у него так не получается . Мотор то есть и он его заводит , а вот колес на МБ нет и он несет все это на руках . Шутка конечно ! Но в ней есть доля правды .
21.01.2023 в 20:08:22
galkin24 написал: Я не пахал с адаптером, не приходилось. Но догадываюсь, что с адаптером нужен другой способ регулировки глубины. Тут вариант с одним лишь винтом не прокатит. Тут ещё и стойка должна быть нужной высоты, ну или высоту сцепного иметь регулируемую. Возможно это имели в виду товарищи SerZh67 и Sergey Michailovich
Имеем плуг(мотоблочный) стоящий на ровной плоскости с вертикальной стойкой и в таком же положении он должен находится заглубленным в земле и что здесь не понятного и каким боком здесь клеятся разные стойки и адаптер.
22.01.2023 в 17:13:44
Диду Марош бесподобен... :yu:
22.01.2023 в 19:57:16
Alexandr063 написал:
Alexandr063, это фото первых экспериментов когда подумалось " а не покатать ли попу". На данный момент кое что изменил. Это что касается сиденья. Если про плуг то он особых изменений на сегодняшний день не получил. Для опорного колеса сделал как у плуга для МТЗ-132. Погода пока позволяет работать в неотапливаемом гараже то реализую очередную мысль по опорному колесу плуга. Получится покажу и расскажу.
24.01.2023 в 15:51:06
Марош написал: когда подумалось " а не покатать ли попу".
На тяже это возникает у многих, сразу после первого "замеса"
24.01.2023 в 18:12:52
brait2019 написал:
brait2019, ну не надо. Конем пахал, садил картофель, перепахивал по 30 соток и в мыслях такого не было когда еще помоложе был. На охоте по несколько десятков километров за день полевиком прохаживал.
24.01.2023 в 20:27:18
Марош написал: brait2019, ну не надо. Конем пахал, садил картофель, перепахивал по 30 соток и в мыслях такого не было когда еще помоложе был. На охоте по несколько десятков километров за день полевиком прохаживал.
Марош, :applause:
26.01.2023 в 18:34:27
Михаэль написал: ты не прав
Ну значит ты не "из многих". Да и наверное - не на среднестатистической!
