23.03.2023 в 17:53:29
brait2019 написал:
Михаэль написал: поставит на ребро пласты
Так уж тут давно определились - достаточно оборота на 110⁰. Более всё равно не получится при классической мотоблочной пахоты лёгких земель.
brait2019, ты читай , не про мотоблок речь , а про похабную пахоту трактором МТЗ рвачем шабашником . Все зависит от человека за рулем трактора и настройках плугов и навески .
23.03.2023 в 17:58:24
brait2019 написал: Для того чтобы уравновесить Агро - о-го-го какой вес плуга нужен. А так получается всё тоже - классическая мотоблочная пахота лёгких земель.
есть у меня плуг уравновешивающий Агро в 0.
23.03.2023 в 18:51:30
Михаэль написал: а ты тяжелые целинные земли хочешь освоить .
Задался я такой целью. Если приблизиться к освоения целинных земель, то о лёгких уже можно и не беспокоится ! Но вот "приблизиться" - дело долгое, зависящее от разных возможностей изготовителя.......
23.03.2023 в 18:55:57
Михаэль написал: ты читай , не про мотоблок речь
Ой. Прости. Не заметил что здесь про трактора............ Только вот непонятка у тебя. Если трактору зазорно 110⁰, а надобно ему все 180⁰, то почему приветствуется при классической мотоблочной вспашке лёгких земель достаточность оборота на 110⁰ ?
23.03.2023 в 18:59:07
Михаэль написал: есть у меня плуг уравновешивающий Агро в 0.
А что ? Только так надо ? А так не подойдёт:
Да и в "0" на Агро.....а на каких либо аномалиях своим весом будешь прижимать? А если этих аномалий много будет ? Не долго пахарь протянет при классической мотоблочной пахоты не очень лёгких земель!
23.03.2023 в 19:10:36
brait2019 написал:
brait2019, А просто граблями не пробовал? Эффект тот же...
23.03.2023 в 19:11:18
brait2019, Прекращайте гонять по кругу вопрос о твердости земли и не способности её обработки вами. Это прямой путь в бан (хотя я и не сторонник оного). Вы затяните туда же участвующих в бесполезном обсуждении. Остальным: Не ведитесь на провокацию.
23.03.2023 в 20:39:04
Вес всех элементов плуга кг на 50 тянет, что неизбежно при неоправданном применение более толстых металлов отвала, стойки сцепки и т.д. Можно попроще уравновесить.
23.03.2023 в 20:51:11
Jesha написал: и не способности её обработки вами
Пардон. А это уже искажение или не понимание выложенной информации. Как раз я и информировал, что уже могу обрабатывать любую землю применяя, коротко, колёсный плуг. Но это уже для не классической мотоблочной пахоты.
23.03.2023 в 21:29:02
brait2019 написал: Jesha написал: и не способности её обработки вами
brait2019,Фото видео в студию или снова " теоретически"
23.03.2023 в 21:33:13
mastera написал: Можно
mastera, Какой диаметр вала , на котором крутятся корпуса и из чего он?
CAIMAN340
23.03.2023 в 23:14:29
mastera написал: Фото видео в студию или снова " теоретически"
Выгляни в окно - у нас ещё зима!
24.03.2023 в 09:28:32
Владимир С. написал: mastera написал: Можно
Владимир С., Кругляк на тридцать пять .
На этом кругляк на тридцать, хотел вообще сделать труба в трубе не нашел подходящего диаметра.
24.03.2023 в 09:30:50
brait2019 написал: mastera написал: Фото видео в студию или снова " теоретически"
brait2019, Так ты вроде :confused:
brait2019 написал: я и информировал, что уже могу обрабатывать любую землю применяя, коротко, колёсный плуг.
:tambourinedance:
