23.03.2023 в 07:46:28
brait2019 написал: Забитые ГЗ так просто и не поднимешь. Да и пригруз ведущих автоматически получается
Пригруз получается хороший , но работают тогда только приваренные выше планок на 20 мм шипы . ГЗ очищаешь только когда они уже не нужны и поднять их не так уж тяжело . Какой там вес . :)
23.03.2023 в 08:05:39
brait2019 написал:
Владимир С. написал: Ради любопытства поставил свой плуг на весы. Без колеса 25 кг
Владимир С. написал: самый легкий 90 кг
Владимир С. написал: Хотя бы кг 60.
Владимир С. написал: из большого диска от БДТ.
Это самое то для общего веса всей конструкции плуга. А вот так
по мнению корифеев - совсем, как бы помягше выразить те мысли, не приемлемо !
brait2019, Ты как всегда "не в ту степь". Для меня вес плуга показатель на сколько плуг мощный, крепкий, из каких пластин собран. А чтобы он влезал в пласт земли, нужны совсем другие показатели. Дополнительный вес на мотоблочном плуге если и нужен, то исключительно для уравновешивания баланса перед-зад, чтобы рукам легче было разворачивать мотоблок или переезжать в другой ряд.
Михаэль написал: у меня похожая ситуация . Тут многие владельцы МТЗ , МС спорили , что регулировка колеи на их мотоблоках перестановкой чашек болтами под разные культуры - есть преимущество их мотоблоков....
Михаэль, Ты не так понял, я говорил о другом. В селе людям вспаханный огород нужен весной, а мне нужен уже осенью.Чеснок садят в зиму, поэтому плуг мне требуется в сентябре, а трактора пащут в ноябре. А что касаемо размера колеи, у меня одна и под неё оптимизировал все посадки. Картошка, кукуруза, свекла 70 см, другие культуры 35 см. Как-то так. А для фрезы у меня отдельные родные колеса, у них своя колея, отрегулированная так, чтобы след колеса перекрывался фрезой. В общем приспособился по своему. У миника колея получилась на два см больше мотоблочной, но думаю это не будет критично в совместной их работе.
CAIMAN340
23.03.2023 в 08:25:48
brait2019, Судя по краске, "Плуг колёсный", землички так и не увидел...
23.03.2023 в 08:33:57
Ихалайнен написал: Владимир С., PON 25A - 77кг
Ихалайнен, Плуг по цене сравнимой с ценой самого тягача...я к такому не готов пока. Поищу альтернативу. Ваш вариант сохраню, спасибо.
CAIMAN340
23.03.2023 в 10:47:15
Владимир С., ну тот оранжевый который вы показывали не дешевле. П.С на авито ищите, всплывают разной степени ушатанности в районе 18-20+ круб.
23.03.2023 в 11:58:06
brait2019 написал: Ваш МБ под 160 на резине по весне, при коэфициенте сцепления в 0.3, разовьёт тягу лишь 160\10*0.3=48кг (в лучшем случае)........ , и
У всех грузы на колесах стоят еще , а у некоторых и рельсы , гири еще дополнительно . Так что , пересчитай все заново . :cool: А могу если надо будет утяжелить МБ свинцом , отлив любую форму , в любое место МБ . Свинца у меня много . Но твою землю я бы вспахал своим последним плугом только с одними грузами на колесах .
23.03.2023 в 12:11:15
Владимир С. написал: Михаэль, Ты не так понял, я говорил о другом. В селе людям вспаханный огород нужен весной, а мне нужен уже осенью.Чеснок садят в зиму, поэтому плуг мне требуется в сентябре, а трактора пащут в ноябре. А что касаемо размера колеи, у меня одна и под неё
Я понял что под какую то культуру раньше тебе надо осенью вспахать . Мы брали коня например перепахать осенью на зиму . А весной брали уже сажать плугом . Но зимы и весны разные бывали и если была земля уже схвачена сухой коркой , то перед посадкой приглашали трактор с культиватором . На трактор очереди не было . Очередь всегда была на коня . А осенью на картофеле копалку и комбайн зерновой . А сейчас давно уже все мотоблоком делаю , как купил его .
23.03.2023 в 13:20:00
Михаэль написал: На трактор очереди не было . Очередь всегда была на коня
Оно и понятно. Трактор с культиватором так прикатает колесом землю, до зимы след не разрыхлишь. У нас так делают разве что под кукурузу или тыкву, там это не так критично.
CAIMAN340
23.03.2023 в 17:22:22
Владимир С. написал: Для меня вес плуга показатель на сколько плуг мощный, крепкий,
чтоб одолеть землю с
brait2019 написал: удельное сопротивление почвы должно быть не более 48кг\300см²=0.16кг\см².
Владимир С. написал: Дополнительный вес на мотоблочном плуге если и нужен, то исключительно для уравновешивания баланса перед-зад, чтобы рукам легче было разворачивать мотоблок или переезжать в другой ряд.
Для того чтобы уравновесить Агро - о-го-го какой вес плуга нужен. А так получается всё тоже - классическая мотоблочная пахота лёгких земель.
23.03.2023 в 17:32:57
Владимир С. написал: Трактор с культиватором так прикатает колесом землю
Ну у Вас и трактористы! У нас после трактора - любо дорого посмотреть.
23.03.2023 в 17:39:59
Михаэль написал: Так что , пересчитай все заново
Ну при коэфициенте сцепления в весеннюю пору в 0.2 и при весе тягача в 200кг, тяга составить не более 40кг. Ну и далее....удельное сопротивление землицы должно быть не более 0.14кг\м².
brait2019 написал: получается всё тоже - классическая мотоблочная пахота лёгких земель
23.03.2023 в 17:40:03
Владимир С., а вспашка трактором . Один человек так запашет не глубоко и без гребней , ровненько как конем . А другой наделает гребней поставит на ребро пласты с торчащей травой и остатками , а местами похоронит плодородный слой вывернув наверх красную глину или желтый песок , это смотря какой участок . От одного вида участка после такого рвача дурно становится , а ему еще деньги плати и бутылку давай . А тут сам паши мотоблоком , как хочешь . У нас рядом Латвия , так там на хуторах в конце 80 годов все стояли гусеничники Т-74 . Любили они пахать ими свои участки . Говорили лучше чем Т-25 , гусеница идет поверху и не утаптывается дно борозды .
23.03.2023 в 17:45:42
Alexandr063 написал: Судя по краске, "Плуг колёсный", землички так и не увидел...
А судя по тому, что оппонент не видит смысловую "нить" рассуждений, IQ у оппонента - не очень !
23.03.2023 в 17:49:11
Михаэль написал: поставит на ребро пласты
Так уж тут давно определились - достаточно оборота на 110⁰. Более всё равно не получится при классической мотоблочной пахоты лёгких земель.
23.03.2023 в 17:49:52
brait2019 написал:
brait2019, а ты тяжелые целинные земли хочешь освоить .
