24.10.2018 в 12:36:22
Всем доброго дня! Чуть уменьшил угол атаки, поставил второй диск. Поплыла глубина, надо вешать груз и возвращать вал дисков в горизонталь, левый диск берет мельче правого. Пока лучший результат 23х42
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.10.2018 в 13:57:55
Саныч53 написал: Поплыла глубина
Может диски не одного размера и один из них работает как "опорное колесо"?
24.10.2018 в 14:10:28
Саныч53 написал: левый диск берет мельче правого
Саныч53, разве тягами навески нельзя повернуть плуг по горизонту? А то смотрю поперечина вывернута. Одной из причин выворачивания поперечины и дисков вижу в отсутствии направляющего диска. Плуг удерживается исключительно массой трактора, а это не правильно.
CAIMAN340
24.10.2018 в 14:24:37
Владимир С., уже выправил, повесил железку кг этак 35 - 40. Испытать не удалось - лопнул замок цепи. Снял цепь, попробовал в пассивном режиме, глубина вспашки получается 18см, дальше не пускает сфера диска; при вращении вала от двигателя диски углубляются сразу, тут же надо проехать некоторое расстояние. Побочный эффект - трактор тянет вправо со страшной силой. Поеду в тракторный магаз за замком. Вопрос - а какая вообще глубина вспашки нужна, может остановиться на 20 -22 см?
24.10.2018 в 14:33:09
Саныч53, на поставленном плуге подточи зубец в сторону реза и этот диск судя по фото стоит выше, а тот который к колесу ниже. А результат НОРМ. Как работает мотор? Напряга нет.
24.10.2018 в 14:41:52
Па написал: , на поставленном плуге подточи зубец
на левом? Диск имеет некоторые лепестки, остались от ромашки, края их подточены.
Па написал: Напряга нет.
Есть напряг, с двумя активными дисками на второй приходится газку подкидывать. С пассивными мотору легче, но трактор уводит вправо.
24.10.2018 в 16:34:12
А может попробовать один активный, другой пассивный? ...Не.. Не надо...В Евросоюзе катит, у нас нет.
24.10.2018 в 18:47:47
Пахал я тут пахал и все таки понял,(кто-то тут мне сказал что угол уклона тесака неправильный), да, действительно, при определенном угле атаки прямо стоит. Завтра сварю. А ща электроды сушу.
Евген
МС-10.
24.10.2018 в 19:08:16
Alexandr063 написал: А может попробовать один активный, другой пассивный? ...Не.. Не надо...В Евросоюзе катит, у нас нет.
Alexandr063, ну попробуй чё... Тут человек не лениться,труды свои выкладывает а вы ...херню порите...
24.10.2018 в 20:42:58
Не выдержал и пошел сварил нож. Вот такая цаца получилась.
Евген
МС-10.
24.10.2018 в 20:53:29
Go Rail, а нет ли в хозяйстве диска от циркулярки? В качестве ножа поставить.
24.10.2018 в 20:54:50
Саныч53 написал: Go Rail, а нет ли в хозяйстве диска от циркулярки? В качестве ножа поставить.
Саныч53, Есть, диаметр диска 80см ;) Пойдет? :D
Установка диска вместо черенка меня нисколько не веселит, да и диск по моему дерну с закостенелыми корнями пырея не пойдет, будет выкидывать. Черенок как-то вот лучше. Да и дерна уже не осталось.
Евген
МС-10.
24.10.2018 в 22:09:13
Возможно получение удовлетворительного результата различными способами. Пашу на широкой колее 800 мм.Плуг вылета влево не имеет.
Сейчас научился управлять плугом так как захочется.
24.10.2018 в 22:17:19
Пришлось тренировать и сцепку .Заводская худосочная .Самодельная покрепче. Наклон регулируется без ключей и регулировка глубины удобнее.Убрал избыточный люфт в соединении сцепки и плуга.
