СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
26.05.2017 в 21:56:56
Почитал волосы дыбом.... Какой пригруз?? что за бред???? на МТЗ от первого прохода до последующих 5 оборотов регулирующей глубину рукоятки!!!
разница между мягкой почвой и укатанной глиной, 2-3 оборота, если с одной стороны почва мягкая, с другой плотная, регулирую по плотной, а на мягкой просто приподнимаю ручки вверх, усилие не более 10 кг. правда я специально двигатель УД-=15 поставил, он на 20 кг тяжелее фуфлового лузерского китайца или япошки, ибо в весе МТЗ его сила.
Для особо ленивых и дохлятиков, можно сделать опорное колесо около плуга, чтобы плуг сильно не заглублялся, регулировать угол заглубления для твёрдой почвы, а на мягкой колесо глубже не пустит. Это не для тролей, а для тех, кому тема реально интересна.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
kuzmjch
kuzmjch
Орел
27.05.2017 в 08:39:22
СаняТ3, Ближе к теме.Давайте не будем трогать двигателя,ибо 90% пользователей имеют китайские или японские и всех всё устраивает.Если есть возможность, лучше конкретные сравнения работы разных плугов.
ppp53,Огромная к вам просьба,снимите свою пятую точку с адаптера и попробуйте пахать.Думаю у вас начнёт получаться.Сидя на ней перед монитором вы ничего не добьётесь.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.05.2017 в 17:07:45
ppp53, у тебя такой плуг не пашет? Вот специально прицепил, хоть он по нормальному-то и не подходит. Представь, а что будет если ему полчаса уделить и доработать? Я не утверждаю что плуг хороший, но то что он за свою цену способен пахать-видеофакт! !#[https://www.youtube.com/watch?v=tUptyKhri7o]
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
27.05.2017 в 19:26:54
kuzmjch написал: Давайте не будем трогать двигателя,ибо
Ибо имея на МТЗ китиайца на 6,5 кобыл, единственное, чего мне не хватало, это веса!!! Именно веса, а не крутящего момента, мощности, оборотов, или ещё чегота!!!
специально подвешивал снизу к двигателю плиту железяшную от дорожного, или цехового полового покрытия, как раз кг на 15, но не хватало именно довеска в 20 кг!!!
Именно УД-15 одеспечивает эргономичную балансировку, при работе с плугом, при движении веперёд по ровному, на рукоятках усилие вверх около 10 кг, по грунту, практически нулевое усилие, при движении назад усилие на рукоятках от 10 до 30-40 кг, что не сильно напрягает.
с китайцем все через одно место. когда движешся вперёд, то на рукоятках усилие с переменным значением, то вверх, то вниз, это сильно напрягает.
кроме того "ЛИШНИЕ" 20 кг веса двигателя, это как минимум 40 кг нагрузки на колёса в борозде, что при собственном весе в 140-160 кг весьма существенно!!!
kuzmjch написал: имеют китайские или японские и всех всё устраивает.
Устраивает по тому, что им не с чем сравнить!!!
kuzmjch написал: Если есть возможность, лучше конкретные сравнения работы разных плугов.
так я уже писал. почти 600 страниц некчёмного флуда и тупых непоняток.
всё давно исследовано, доказано без нас, но я могу повторить немного моего опыта и из старых умных книжек.
первое, плуги есть ЭФЕКТИВНЫЕ (те которые бульдозерят, как писал вроде диду Марош) это тракторные плуги, большинство мотоблочных. и плуги НИЗКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ это конские плуги, причём старей, тем лучше, особенно те, что изготавливались в старых кузницах.
первые сдвигают слой почвы и круто его переворачивают, вторые сдвигают почву минимально, в основном по ПРАВИЛЬНОЙ кривой заворачивают слой почвы, переворачивают его и ровненько укладывают, не силно рыхля.
Родной плуг МТЗ я стёр почти в ноль, несколько раз гнул лемех од камни.
Конский, тот, что сейчас стоит, на много лучше, МТЗ с ним идёт легче, я меньше устаю, камни, кирпичи ему по барабану, удар держит!!!
Gran
Gran
Владимир
27.05.2017 в 21:53:47
ppp53 написал: А это сообщение наверное робот составлял в автоматическом режиме, а сам хозяин с кайлом в поле от зари до зари!
Я вас обидеть не хотел, здесь так всё растолковали можно кандидатскую защитить.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.05.2017 в 18:38:06
Gran написал:
ppp53 написал: Дело за малым - времени бы где взять лишнего
А где вы его возьмёте,только и сидите в интернете. ля, ля, ля. {{post:6030678,Пол мая - холод, снег, дождь. А потом жара всё посажено, и земли не найдёте где попробовать.
Gran,
А у нас все то же - снег, дождь, град............ Вот и продолжаю в интернете "ля - ля - ля" !
mastera
mastera
29.05.2017 в 19:56:32
Погода как раз для" торчанья" в гараже , в огород не выйдешь( чего не будь сделать, улучшить) в хорошую погоду дела завалят.
ppp53
ppp53
Ярославль
05.06.2017 в 16:10:31
kuzmjch написал: ,Огромная к вам просьба,снимите свою пятую точку с адаптера и попробуйте пахать.
Повторюсь ещё раз - не бывать этому никогда..... !
СаняТ3 написал: ........................при работе с плугом, при движении веперёд по ровному,....................... практически нулевое усилие
Исхода из контекста темы про плуги, и тем более про их применение, как то фантастически выглядит утверждение про "нулевое сопротивление" плуга.... !
ppp53
ppp53
Ярославль
05.06.2017 в 16:21:36
СаняТ3 написал: 600 страниц некчёмного флуда и тупых непоняток. ................. я могу повторить немного моего опыта и из старых умных книжек
Ну наконец то ! Хвала небесам ! Да продлит всевышний твои дни ! Но для окончательного забвения непоняток, пару моментов надо конкретизировать :
  • при каких углах начинается эта "эффективность" - не промахнутся бы на своём варианте; а то максимальная эффективность получается, когда плуг поперёк движению поставить !
  • про "низкое сопротивление" - по цифровой шкале она может иметь значение и "0" и даже отрицательное значение - коснулся плугом земли - и МБ заводить даже не придётся - сам плуг попрёт........ !
Михаэль
Михаэль
05.06.2017 в 21:05:45
ppp53 написал:
ppp53, ну вот давно бы так . Может теперь дело пойдет с пахотой.
ppp53
ppp53
Ярославль
06.06.2017 в 22:41:36
Михаэль написал: ну вот давно бы так . Может теперь дело пойдет с пахотой.
Похоже - не пойдёт дело ! Тут письмишко пришло от небесной канцелярии - они не имеют никакого отношения к озарению автора мыслями об эффективности и низкого сопротивления плугов и не намерены продлевать дни автору этой белиберды ! И остаётся мне всё то же: болгарка, пара упоров, чурка, кувалда, сварка.......... !
