Анатолий Пск написал: В землю ныряет сам
После того, как дисковые ножи (поди не один) проторили ему дорожку ! Чего так не нырять !
10.06.2017 в 13:06:58
10.06.2017 в 13:11:06
alldn написал: просто ослабить болты, пусть становится как ему надо.
Логичнее - как НАМ надо. А как ему надо - что ему взбредёт ?
10.06.2017 в 13:17:41
Владимир С. написал: Анатолий Пск, просто у меня плуг похожий на ваш, только однокорпусный. Есть желание укомплектовать его диском, только вогнутым, как думаете , получится?
Владимир С., Этот вопрос для меня пока в стадии изучения. Я себе их ставил только для подрезки дернового слоя(12-15см). Без них беда была. А вогнутый это что то типа дискового плуга получится. На видео видел их работу, не впечатлило.
10.06.2017 в 13:38:29
Анатолий Пск написал: А вогнутый это что то типа дискового плуга получится
Анатолий Пск, нет, вогнутый диск должен выполнять роль предплужника, способствуя лучшему закрытию зеленки. Это я так себе представляю.
CAIMAN340
10.06.2017 в 14:08:42
Марош написал:
Анатолий Пск, нет, вогнутый диск должен выполнять роль предплужника, способствую лучшему закрытию зеленки. Это я так себе представляю.
Владимир С., а уводить плуг не будет?
Марош, если голый плуг может при определенных настройках уводить вправо-влево, то наверное можно этими настройками компенсировать сопротивление диска.
CAIMAN340
10.06.2017 в 19:26:26
Марош написал:
Владимир С., не уверен. Настройками на плуге мы уменьшаем или увеличиваем давление отрезаемого пласта почвы на лемех и отвал. А диск, как и предплужник будет будет действовать на грядиль плуга.
10.06.2017 в 20:16:21
Марош написал:
Марош написал:
Марош, вогнутый диск, установленный под углом вместо предплужника, будет стремится увести плуг в сторону не паханого. Если носок лемеха подвернуть настройками в строну пашни, полевая доска должна в принципе удерживать правильное направление.
CAIMAN340
10.06.2017 в 20:26:25
Михаэль написал: У МТЗ 05 плуг был лучше. Отвал даже у него по другому изогнут был , не цилиндр, а винт.
Михаэль, обратил на отвал плуга, который от первых плугов МБ МТЗ, он точно такой как вы сказали выполнен в форме винта.
10.06.2017 в 20:52:41
Марош написал:
Марош написал:
Владимир С., не буду настаивать и утверждать. Я один раз попробовал "сотворить" для своего плуга предплужник. Получилось что-то громоздкое, уводило в сторону ... . В общем закинул эту затею. Решил что у меня не гектары и те несколько соток с сидератами и так как-нибудь заделаю плугом, тем более что даже и лучше, когда полностью не заделывается овес там или ячмень как предшественник для следующей партии сидерата. Присыпанный, растет он уже слабо и не мешает всходам следующих семенам сидерата, но грубую массу наращивает и уже во время следующей пахоты, заделается в почву полностью.
10.06.2017 в 20:53:27
alldn написал: Народ, подскажите по типу плуга. В сообщениях вижу - гагаринский, мтз... А у меня что за плуг?
alldn,Родной АГРОвский плуг
