Leshij
Leshij
Саранск
10.06.2017 в 07:43:54
ivaniych написал:
Leshij написал:
Па написал:
Leshij написал:
Сергей М81 написал: Проблема - уводит постоянно в сторону (в какую не уточнял). Я так подумал - нужна свободная сцепка в таком случае, сказал. Правильно я думаю?
Сергей М81, проблема увода мотоблока в левую сторону, при использовании гагаринского плуга и ему подобным, решается отклонением плуга в левую сторону, на 2 - 3 градуса (как гласит официальна сельскохозяйственная наука), регулировочными болтами. Но если плуг белорусский, то такое отклонение в его конструкции, уже имеется и его можно использовать на свободной сцепке.
Leshij, Про мтзшный плуг по подробнеее, какое и в каком месте у него отклонение в конструкции, а то я себе голову в связи с этим "ломаю". Намереваюсь плуг переваривать, в месте стойки его крепления к прицепному.
Па, это встроенное смещение у МТЗшного плуга, а у моего гагаринского плуга такого смещения нет и мне приходится смещать плуг с помощью регулировочных болтов.
Leshij, я смещаю за счёт отверстий на сцепке, сцепка на одном шкворне, плуг сам выбирает своё место, ограничительных болтов на сцепке у меня нет.
ivaniych, у мотоблока "Беларус", на сцепке всего лишь одно положение и оно строго по центру, так что приходится отклонение плуга на 2 - 3 градуса, регулировать упорными болтами.
Марош
Марош
Барановичи
10.06.2017 в 08:04:50
kuzmjch написал: Марош, На днях разговаривал с трактористом.Так они для Т-40 в своё время,соорудили плуг из 7-ми предплужников.Говорит пашет так,что даже борона не нужна.
kuzmjch, может им надо было дерн снимать или еще что-то такое похожее. Мало ли для каких работ они это сделали. Мы тут все, кто на этом форуме, работаем на своих приусадебных участках, где для своей семьи выращиваем овощи. Здесь не про промышленное производство и не про тяжелые трактора. Если эти трактористы "это" соорудили для обработки приусадебных участков, то интересно было бы узнать из какой они страны?
Михаэль
Михаэль
10.06.2017 в 08:15:46
У МТЗ 05 плуг был лучше. Отвал даже у него по другому изогнут был , не цилиндр, а винт.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
10.06.2017 в 08:33:01
Марош,Делали для весенней вспашки своих огородов.Я чай не в Китае живу,а в центре России.
alldn
alldn
Тамбов
10.06.2017 в 08:39:37
У меня при первой вспашке весь мотоблок уводило вправо. За 2-3 регулировки я подправил направление плуга и уводить перестало. А потом вот подумал, наверное его нужно было просто отпустить, он бы сам встал в нужное положение и никакого увода не было бы. В следующий раз попробую, как делают тут многие, просто ослабить болты, пусть становится как ему надо.
alldn
alldn
Тамбов
10.06.2017 в 08:56:00
Народ, подскажите по типу плуга. В сообщениях вижу - гагаринский, мтз... А у меня что за плуг?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.06.2017 в 09:13:04
Марош написал: интересно было бы узнать из какой они страны?
и какой там размер
Марош написал: приусадебных участков,
kuzmjch, на наших клочках не то что на сороковке с семикорпусным плугом, а даже на игрушечном-то тракторенке иной раз развернуться негде, все засажено - застроено...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Leshij
Leshij
Саранск
10.06.2017 в 10:58:59
alldn написал: У меня при первой вспашке весь мотоблок уводило вправо. За 2-3 регулировки я подправил направление плуга и уводить перестало. А потом вот подумал, наверное его нужно было просто отпустить, он бы сам встал в нужное положение и никакого увода не было бы. В следующий раз попробую, как делают тут многие, просто ослабить болты, пусть становится как ему надо.
alldn, а кто производитель Вашего плуга?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
10.06.2017 в 12:28:34
Марош, трактор китаец, Скаут Т15, 4*1(2 с блокировкой). Т.е. мотоблок на четырех колесах.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
10.06.2017 в 12:44:08
Владимир С. написал:
Анатолий Пск написал: По учебнику для СХ ВУЗа переделал и настроил. Лемех не трогал.
Анатолий Пск,в чем заключалась доработка?
Владимир С., переделан узел навески, усилен узел крепления плугов, раздвинуты плуги, установлены дисковые ножи. Отвал, лемех не трогал, т.к. не соображаю в этом. Лучше не сделал бы. Ну и главное- настроил по учебнику. До доработок настройки убегали на первых 3-5 метрах, т.е. его гнуло, выворачивали и прочее. На трактор и плуг было навешено догружателей тьма. А он не работал. А сейчас без всего этого. В землю ныряет сам, не уводит. Нагрузка на трактор минимальна. На второй пониженной пахать комфортно. На третьей напрягает. Наверное опыта мало.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.06.2017 в 13:01:12
Анатолий Пск, просто у меня плуг похожий на ваш, только однокорпусный. Есть желание укомплектовать его диском, только вогнутым, как думаете , получится?
CAIMAN340
