kuzmjch
kuzmjch
Орел
27.10.2017 в 19:31:24
lav_66, Похоже это уже диагноз. alldn, Его судя по виду уже пытались переделывать,поэтому ничего не смогу сказать.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.10.2017 в 19:36:39
Jesha написал: асколько я понимаю, у вас еще и стойка касается стенки борозды. Натертость в красном круге. Получается вам надо стойку убрать за срез плуга, получите расстояние до стенки и стойка не будет цеплять. Получится как при синем рисунке. А пятка - доска вся чистая, можно передний конец поднять на чуть при том же положении заднего конца. Это обеспечит некоторую свободу заглубления носка плуга независимо от пятки. Сейчас он стоит на всей плоскости пятки. Коричневым на рисунке.
Нет, ты поспешил, это батя снимал краску для вваривания кусков железа для закрытия боковых прорех. фото позже скину, я там несколько переделал. Короче психанул. После уборки лишнего полоза, стал заглубляться сразу, ПЕРЕСТАЛО ТЯНУТЬ ВЛЕВО, вроде и идет легче.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.10.2017 в 19:37:48
Марош написал: полевая доска от конного плуга, так там полевая доска шириной 3 см, а пятка на ней просто небольшой конец этой полевой доски в кузнице нагрет и загнут.
Именно так я и сделал.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
27.10.2017 в 19:41:37
ppp53 написал: Не понятно назначение показа двух углов........ В сумме они представляют угол альфа того самого трёхгранного клина,лежащем в основе всех плугов. В Гродно нормальным получается угол альфа - 30 - 40град. Но не для всех земель подходить такой угол. Не зря, многие показывают этот угол всего лишь в град 15,не более. Не позволяет их земелька работать с большим углом.
ppp53, если этот угол будет 15 градусов, то какой длины нужно лемех, что бы пахать шириной 20 см.
Марош
Марош
Барановичи
27.10.2017 в 19:45:52
kuzmjch написал: Приволок сегодня ещё один конный плуг.Пятки как видно нет,но со слов хозяина пахал хорошо.
Точно и в моем так сделано. Утолщение. Наверное достаточно и такой ширины такой пятки для того, что бы плуг имел упор на дне борозды.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.10.2017 в 21:27:07
kuzmjch написал: Я имел ввиду что пятки нет в чистом виде
В каком виде ? В виде каблука от башмака что ли ?
ppp53
ppp53
Ярославль
27.10.2017 в 21:29:56
Марош написал: если этот угол будет 15 градусов, то какой длины нужно лемех, что бы пахать шириной 20 см.
Я говорю об угле альфа, ты - об угле гамма. Давай уж определимся, про какой угол (НАЧАЛЬНЫЙ) рубиться будем ? В трёхгранном клине, в основе которого лежат ВСЕ плуги, их три !
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.10.2017 в 22:34:26
Go Rail написал: После уборки лишнего полоза, стал заглубляться сразу, ПЕРЕСТАЛО ТЯНУТЬ ВЛЕВО, вроде и идет легче.
Вот и ладненько.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.10.2017 в 00:04:06
Jesha написал: Вот и ладненько.
Вот и я психанул.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.10.2017 в 00:34:34
Марош написал: у меня есть полевая доска от конного плуга, так там полевая доска шириной 3 см, а пятка на ней просто небольшой конец этой полевой доски в кузнице нагрет и загнут.
Видел в своем конном еще не переделанном плуге лет так 11 назад. Так и было. Единственно что могу сказать, как мне кажется, пятка такого образца как у меня, как говорится, в плугах не нужна. Эффект утюга при пахоте не приводит к восторгу, вечно нужно подруливать. Из-за увода борозда получается не прямолинейная, а дугой, что мне не особо нравилось. Но это было в сентябре. Сейчас, мотоблок никуда плугом не выкручивает, и плуг за мотом идет следом прямолинейно.
Евген
МС-10.
ppp53
ppp53
Ярославль
28.10.2017 в 06:18:05
Go Rail написал: Но это было в сентябре. Сейчас, мотоблок никуда плугом не выкручивает, и плуг за мотом идет следом прямолинейно.
Уважаемый ! Где там из двух десятков сообщений, на пяти-десяти страницах, помнить, что именно сделано для этого ! Можно было повторить кратенько !
