NAP
NAP
Сумы
04.12.2010 в 20:49:53
yarstep написал : Пока есть время изготовил трафарет-макет отвала с лемехами из нождачной бумаги. Форма задней части отвала близка к МС, а передняя - к Зыковской. В метале нужно подкоректировать наклонную лемех-отвал для плавного поднятия пласта. Стараюсь придерживатся полной симетрии
Визуально не фото от МС практически ничего не осталось. А крепление нужно будет подымать не менее 100 - 150мм, как это потянет присоединение к МБ. Имхо, обратите внимание на лемех. Он коротковат. На ширину захвата в 200мм он не потянет. У плуга МС он тоже коротковат. У плуга МТЗ с длиной лемеха все в порядке. Ширина захвата это катет перпендикулярный к полевой доске. Длина лемеха есть гипотенуза зависимая от угла и катета. Имхо но Зыкова копировать только с отдельными корпусами. Обойдется проще в изготовлении и обслуживании а главное в доводке. Вот из двух автономных потом при желании сделать целый с сохранением всех положений будет проще. То есть как бы путь от простого к сложному. Тем не менее успеха.
NAP
NAP
Сумы
04.12.2010 в 20:57:47
umnyi написал : В чего НАП как уперся с покупкой мотоблока, так ему и не решить проблему, у лошадок отвалы видимо к полувинтовому отвалу ближе были, можно и дернину повернуть было и просто земельку вспахать.
А чем я здесь завенил? если не забуду для сравнения сфоткаю свой конный рядом с МТЗ. Правда заводских конных не разу не видел, только самодельные от кузнеца. Отличий почти не каких. Когда нужно было конным запахать многолетние то банально бралась меньшая ширина захвата и скоблилось в несколько раз дольше. Другого не дано. Имхо. А МБ купил для облегчения труда. У Вас как всегда блюдо любимое - ВИНЕГРЕТ. Проблемы со вспашкой нет в принципе. МБ пашет самостоятельно. Вы что то путаете.
Железный
Железный
Уфа
04.12.2010 в 21:01:06
У нас самодельщики, у которых есть плуги сделланые из конных, выгибают отвалы из газовых баллонов, т.к. родные уже сыскать практически невозможно
umnyi
umnyi
04.12.2010 в 21:01:45
NAP написал : У Вас как всегда блюдо любимое - ВИНЕГРЕТ.
И Вас с добрым утром :)
umnyi
umnyi
04.12.2010 в 21:03:38
Железный написал : выгибают отвалы из газовых баллонов,
Из 50-литровых? А сколько там кстати толщина металла?
Железный
Железный
Уфа
04.12.2010 в 21:06:06
umnyi написал : Из 50-литровых? А сколько там кстати толщина металла?
Из их самых, а толщина 3мм если память не изменяет
umnyi
umnyi
04.12.2010 в 21:10:04
Фото вам в тему и размеры. Плуг похоже именно этот.
umnyi
umnyi
04.12.2010 в 21:12:34
Железный написал : а толщина 3мм если память не изменяет
Вечный будет, и диаметр там подходит наверное почти без переделок, если грамотно вырезать.
Железный
Железный
Уфа
04.12.2010 в 21:21:42
umnyi написал : Вечный будет, и диаметр там подходит наверное почти без переделок, если грамотно вырезать.
В принципе да, но немного перегибают, вернее разгибают, а то говорят по полтора оборота пласт делает
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.12.2010 в 21:22:52
umnyi написал : и диаметр там подходит
баллон газовый бытовой 50л - диаметр около 300мм, толщина 3мм.
NAP
NAP
Сумы
04.12.2010 в 21:24:11
Поддержим труженика в конкурсе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126416
