aleksei72, С левой стороны пятки.
21.12.2017 в 19:27:28
Евген
МС-10.
21.12.2017 в 19:34:12
Как на фото
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
21.12.2017 в 19:36:02
На прошлой странице фото. А вот на этой фотке я вообщене пойму, что за балда там стоит. Первый раз вижу.
Евген
МС-10.
21.12.2017 в 19:42:14
И как плуг лучше себя ведёт?А если тяжёлый грунт,скажем целина?
21.12.2017 в 19:44:15
region написал:
Анатолий Пск написал: разборки проводили кто умнее и круче.
Анатолий Пск написал: себе я сделал из старых дисковых пил.
"Вот Вам ребята моё с кисточкой" - и ломайте голову, что там за агрегат поодаль, почему пара ножей, какого диаметра пильные диски........ Ну точно, кто умней окажется - догадается. Ну а те, кто не догадается (я например) - да и чёрт с ними.
region, в общем то Сергей уже на часть вопросов ответил. На заднем плане тоже плуг, только роторный. В работе себя показал хорошо, особенно на целине. Диски диаметром 320-340 мм, точно не помню. Зубья спилены . А дальше как позволит творческая фантазия и наличие железок. У меня без подшипников на втулках диск приварен к импровизированной ступице. Плуг двухкорпусный W-220, модернизированный. После модернизации работать им одно удовольствие. А был изначально выкинут на свалку. Входит в землю легко и быстро.
21.12.2017 в 19:45:03
aleksei72, Плуг не "утюжит" пласт, не уводит влево, идет ровненько. А в целине без киля вообще нечего делать.
Евген
МС-10.
21.12.2017 в 19:48:10
Спасибо,учту на будущее.
21.12.2017 в 19:53:25
А что это за плуг? точней от чего,или для какого мб. Или это конный.?Потянет его Вейма 1100,13л.150кг? или что-то попроще надо?
21.12.2017 в 19:56:26
aleksei72, Здесь где-то уже проскакивал такой, Вейма должна потянуть, а вот конный это или нет не скажу. Не знаю, хотя крепеж какой-то странный, наверное от миника, если я не прав, то поправьте.
Евген
МС-10.
21.12.2017 в 20:41:49
aleksei72 написал: ,или для какого мб. Или это конный.
Go Rail написал: а вот конный это или нет не скажу
Рукояти приварить - и будет конный. Рукояти отрезать - вот и для МБ
aleksei72 написал: Потянет его Вейма 1100,13л.150кг?
Go Rail написал: Вейма должна потянуть
При весе в 150Кг, при коэфициенте сцепления в 0.2, сила тяги будет 30Кг.
Будет у плуга сопротивление менее 30Кг - поедет конструкция. Будет сопротивление более 30Кг - колёса будут крутиться на месте - мощи то у тягача с избытком.
Как то так примерно наука говорит:
21.12.2017 в 21:28:16
aleksei72 написал: А что это за плуг? точней от чего,или для какого мб. Или это конный.?Потянет его Вейма 1100,13л.150кг? или что-то попроще надо?
Этот плуг работал с каким то МБ, вернее готовился к работе. Вейма потянет, будет буксовать- догрузить Вейму. МБ МТЗ в таком же весе и тянет плуг побольше.
