kuzmjch написал:
Немного уточнений про нож.Как видно на фото которые выкладывал ранее,нижняя часть ножа находится всего на 1.5см выше нижней кромки лемеха.Дёрн именно отрезается вместе с корнями,а не отрывается.Поэтому боковая часть борозды получается ровной по вертикали.При запашке некошеных сидератов,нож лучше снимать.Так как он он будет работать как грабли.Это по мои личные наблюдения.
kuzmjch, Вот я вот про это и думаю. Кроме всего, волков бояться - в лес не ходить, если есть боязнь загарнуть ботву ножом, что мешает его заточить как саблю, отклепать канты, он будет идти без особого сопротивления.
Скажу больше: когда переделывал конный плуг к мотоблоку, он был разобран до нуля. Отвал меня долго тревожил состоянием рабочих краев, это правая нижняя и левая кромки. До меня им работали, кромки слизаны. Тут было понятно, что пахали им дерн, нагрузка большая. Вот и слизались кромки. Что проще: подцепить и отвалить готовый отрезанный пласт или его на ходу рвать, потом только откидывать?
Марош написал: "Энергия, непосредственно затраченная на выполнение процесса вспашки, распределяется так: на деформацию почвы 16%, на поднятие и ускорение почвенного пласта 12%, на преодоление сил трения 60%, на резание почвы 12%".
Марош, А попробуй возьми нож и прорежь, возьми и диском прокати-прорежь и возьми отрезанный пласт и протащи по железу что будет труднее сделать и куда больше сил затратишь.
Марош написал:
, Другое дело если пахать маломощной техникой задернелую почву или, скажем, сидерат.
Если земля очень тяжелая,можно (и нужно)уменьшить захват.Можно плуг переделать.Я когда плуг МТЗ разбирал полностью,мог вполне без проблем уменьшить угол между лемехом и полевой доской.Захват стал бы не 25 см.,а 20см.Правда плуг разбивал бы хуже отрезанный пласт.Я не понимаю одного,неужели есть земли,которые перепахивают дважды в год и они так слеживаются,что плугом обработать невозможно?Неужели на них что то выращивают?
kazik написал:
... Правда плуг разбивал бы хуже отрезанный пласт.Я не понимаю одного,неужели есть земли,которые перепахивают дважды в год и они так слеживаются,что плугом обработать невозможно? Неужели на них что то выращивают?
Растет все. Но техника и технология требует некоторых корректировок. Например более частых обработок междурядий или, как сам сказал, меньшего захвата плуга. А где денешься? Вот , осенью копал яму на участке и сделал снимок среза. На выделенном слое, он шириной где-то примерно 10-15 см под пахотным слоем, плуг или окучник, особенно летом, очень тяжело заглубить. Тоже происходит и с копателем, когда сухо. Раньше этот слой был выше, но понемногу я его опускаю ниже. Даже лопатой, когда копал уже поздней осенью, пришлось его пробивать, дальше, как и пахотный слой, копалось нормально.
Подскажите по плугу ПЦ-1-18.Полевая доска или пятка(не знаю как правильно),но у неё короткая нижняя часть всего 2 см. (на фото)Это так и должно быть или это брак?
aleksei72 написал:
aleksei72, Перечеркнутая красной линией деталь, походу киль. Очень хорошая вещь. Только не понял, это так с завода? Это пятка с килем вместе.
