kazik
kazik
Каменец
21.12.2017 в 13:31:31
Если земля очень тяжелая,можно (и нужно)уменьшить захват.Можно плуг переделать.Я когда плуг МТЗ разбирал полностью,мог вполне без проблем уменьшить угол между лемехом и полевой доской.Захват стал бы не 25 см.,а 20см.Правда плуг разбивал бы хуже отрезанный пласт.Я не понимаю одного,неужели есть земли,которые перепахивают дважды в год и они так слеживаются,что плугом обработать невозможно?Неужели на них что то выращивают?
Марош
Марош
Барановичи
21.12.2017 в 14:06:27
kazik написал: ... Правда плуг разбивал бы хуже отрезанный пласт.Я не понимаю одного,неужели есть земли,которые перепахивают дважды в год и они так слеживаются,что плугом обработать невозможно? Неужели на них что то выращивают?
Растет все. Но техника и технология требует некоторых корректировок. Например более частых обработок междурядий или, как сам сказал, меньшего захвата плуга. А где денешься? Вот , осенью копал яму на участке и сделал снимок среза. На выделенном слое, он шириной где-то примерно 10-15 см под пахотным слоем, плуг или окучник, особенно летом, очень тяжело заглубить. Тоже происходит и с копателем, когда сухо. Раньше этот слой был выше, но понемногу я его опускаю ниже. Даже лопатой, когда копал уже поздней осенью, пришлось его пробивать, дальше, как и пахотный слой, копалось нормально.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.12.2017 в 14:25:22
Наверное дисковый нож всё таки лучше. Только не сферический, а прямой. В любом случае сопротивление взрезанию пахоты меньше.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.12.2017 в 14:33:43
Alexandr063 написал: Наверное дисковый нож всё таки лучше. Только не сферический, а прямой. В любом случае сопротивление взрезанию пахоты меньше.
Alexandr063, себе я сделал из старых дисковых пил. Результатом работы с ними больше чем доволен.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.12.2017 в 14:52:35
Так и надо было сразу выложить. А то народ в непонятках и весь в расчёты по ДТ-75 ушёл. ЗдОрово. Передеру с Вашего позволения.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.12.2017 в 14:58:15
Alexandr063, привет! А он давным-давно видео работы с этим плугом выкладывал, было очень много восторженных отзывов. Наверное тот
Alexandr063 написал: народ весь в расчёты по ДТ-75 ушёл.
, кто или не обратил тогда внимания, или вообще не видел.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.12.2017 в 15:17:12
Alexandr063, так в теме до недавнего времени разборки проводили кто умнее и круче. Не частый гость в ней был. :confused:
region
region
Ярославль
21.12.2017 в 17:38:36
Анатолий Пск написал: разборки проводили кто умнее и круче.
Анатолий Пск написал: себе я сделал из старых дисковых пил.
"Вот Вам ребята моё с кисточкой" - и ломайте голову, что там за агрегат поодаль, почему пара ножей, какого диаметра пильные диски........ Ну точно, кто умней окажется - догадается. Ну а те, кто не догадается (я например) - да и чёрт с ними.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.12.2017 в 17:57:24
region, доброго вечера!
region написал: ломайте голову,
почему
region написал: пара ножей,
на двухкорпусном плуге... Отвечаю строго по науке - 1+1=2 или 1 х 2 = 2
region написал: агрегат поодаль
тоже описывался подробнейшим образом, начиная с момента подбора материала на его постройку и заканчивая видео полевых испытаний.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
21.12.2017 в 18:01:15
Подскажите по плугу ПЦ-1-18.Полевая доска или пятка(не знаю как правильно),но у неё короткая нижняя часть всего 2 см. (на фото)Это так и должно быть или это брак?
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.12.2017 в 18:52:45
aleksei72 написал: Подскажите по плугу ПЦ-1-18.Полевая доска или пятка(не знаю как правильно),но у неё короткая нижняя часть всего 2 см. (на фото)Это так и должно быть или это брак?
aleksei72, Перечеркнутая красной линией деталь, походу киль. Очень хорошая вещь. Только не понял, это так с завода? Это пятка с килем вместе.
Евген
МС-10.
