yarstep
yarstep
04.12.2010 в 23:13:21
NAP написал : Это если к примеру нужны размеры. Есть с чего пионерить.
Спс. Использую размеры из постов выше, да опыт свой и форумчан что-то подсказывает. Хорошо что сезон застоя пришел: есть время помыслить.
Alvis
Alvis
Каунас
05.12.2010 в 00:26:10
Yura2704 написал : По отношению к плугу реверс
На тракторах применяемый похожый плуг называеться-поворотным . ИМХО самое главное не в названии а в удачьной геометрии плуга :)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.12.2010 в 00:53:42
Alvis написал : главное не в названии а в удачьной геометрии плуга
Согласен. Если руки дойдут - нужно попробовать сделать хотя бы "правый" плуг, испытать в работе. Потом по "правому" легко делать "левый". А из них собрать можно и оборотный и балансовый.
Железный
Железный
Уфа
05.12.2010 в 07:03:02
В дополнение самодельщикам. По углам между полевой доской и лемехом:
Эти углы зависят, от того, какой плуг: скоростной или тихоходный. У скоростных угол более острый, т.к. оборот пласта идет за счет скорости и форма отвала как правило культурная. На тихоходах угол тупее. Там большее значение имеет форма отвала, как правило это винтовые или полувинтовые. Они и на маленькой скорости хорошо оборачивают пласт, но у них большее удельное сопротивление.
Alvis
Alvis
Каунас
05.12.2010 в 22:21:50
Просто для интереса - плуги специального назначения: Кустарные плуги Плантажные плуги
Садовые плуги
Многослойные плуги для обработки неплодородных почв
Плуги с поперечно расположеными корпусами
Лопатные плуги бывают двух типов: вращающийся и качающийся
На форуме уже была информация про эти плуги: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48611&p=1399813&viewfull=1#post1399813
http://gramegna.pangeaweb.net/vangatrici/
Безотвальные плуги http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2121800&viewfull=1#post2121800
Дисковые плуги http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=1607341&viewfull=1#post1607341
Роторные плуги http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=1607363&viewfull=1#post1607363
Плуги- лущильники
Плуги- рыхлители
Железный Ваш комментарий, как профессионала.
yarstep
yarstep
06.12.2010 в 10:33:57
Железный написал : По углам между полевой доской и лемехом:
Покажите на примерах какие плуги Вы относите к скоростных и тихоходным (по углам на фото) и за счет чего винтовой отвал имеет большее удельное сопротивление чем культурный.
NAP
NAP
Сумы
06.12.2010 в 10:41:50
yarstep написал : Покажите на примерах какие плуги Вы относите к скоростных и тихоходным (по углам на фото) и за счет чего винтовой отвал имеет большее удельное сопротивление чем культурный.
Имхо но для начала дайте фотки по которым можно будет вести разговор. Что бы не было один в лес а другой по дрова. Типа какой это и какой это. Ну и прочее.
Железный
Железный
Уфа
06.12.2010 в 18:27:59
Alvis написал : Железный Ваш комментарий, как профессионала.
Это слишком громко сказано, аж неудобно стало. Да и не профессионал я, просто с этими механизмади давненько колупаюсь.
Alvis написал : Кустарные плуги
Предназначены для вспашки заболоченных участков и участков заросших кустарником на глубину до 50см. Один раз в жизни я сее чудо видал, правда еще от горшка два вершка был, им по улице канаву копали за ТДТ-55 прицепляли. Хотя сейчас чаще для этих целей используют кустарниковую фрезу, т.к она рубит побеги и корни.
Alvis написал : Плантажные плуги
Используют для подготовки почвы под посадку древесных и кустарниковых культур с мощным плодородным слоем. Глубина обработки до 70см.
Alvis написал : Садовые плуги
Являются как правило разновидностью плугов общего назначения "заточеных" под конкретные условия обработки.
Alvis написал : Многослойные плуги для обработки неплодородных почв
Используются для обработки почв с маленьким плодородным слоем (н-р дерново-подзолистые почвы). Бывают 2х и 3х ярусными. Они переворачивают пласты почвы на разных глубинах, не смешивая их друг с другом.
Alvis написал : Плуги с поперечно расположеными корпусами
С такими не знаком, правда поперечник видел в журнале сельский механизатор 90х годов.
Alvis написал : Безотвальные плуги
Как правило безотвальные плуги делают из стандартных, у которых отвал состоит из двух частей: непосредственно отвала и грудины. У них снимают отвал и готово.
Alvis написал : Дисковые плуги
Применяют для вспашки задернелых и переувлажненных почв, некоторые ученые считают, что это плуги будущего.
Alvis написал : Роторные плуги
Используются для обработки тяжелых почв, отлично разрыхляют почву, обладают наименьшим сопротивлением из всех плугов, но сложны в изготовлении.
Alvis написал : Плуги- лущильники
Используются для обработки почвы сразу после уборки культуры на глубину до 18 см, для провокации роста сорняков, затем производится нормальная вспашка. Чаще используют дисковые лущильники. Кстати на самодельную технику и тяжелые мотоблоки можно изготовлять плуги из лемешных лущильников(как на фото). Пашут они неплохо.
Alvis написал : Плуги- рыхлители
Другое их название плоскорезы используются для безотвальной обработки почвы с сохранением стерни на глубину до 30 см.
yarstep
yarstep
06.12.2010 в 18:34:14
Ув. Клещенко! Внимательно отношусь к Вашим изделиям и интересует смещение стойки крепления плуга тут через квадратную трубку от боковой стенки борозды. Облегчает ли это тяговой режим пахоты? Такое смещение было подобно еще в этом плуге .
Железный
Железный
Уфа
06.12.2010 в 18:38:43
Сами плуги называются одинаково например плуг ПЛН-5-35, тут все дело в том какие корпуса используются на нем скоростные или тихоходные. К сожалению фото углов у меня нет, да и по фото их не различить, т.к. там разница около 5 градусов. Эти углы еще называют углами атаки. У тихоходов они порядка 40 градусов у скоростных 35, но это у наших плугов, про зарубежные мне не известно. А винтовой отвал имеет большее сопротивление за счет того,что он переворачивает пласт на 180 градусов, в отличие от культурного у которого этот показатель в районе 110-120
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
06.12.2010 в 18:45:51
Железный Спасибо за расклад по полочкам и теперь ВЫ не отвертитесь что это Ваша стихия и Вы ПРОФЕССИОНАЛ:applause::applause::applause::applause::):):) Вопрос у нас тяжолые грунты глынозём какой плуг на Ваше мнение на них лутше использовать?
