Алекс_У написал:
Еще нужен совет, или мнение
Сколько в инэте пересмотрел чертежей, ни где не встречал лемех такой длинны, в основном 370мм(для однокорпусного)
Может для Крючковского песочка, сие и ничего.. то для моего почти суглинка, по моему явно лишние.. Захват с этим 410мм составляет 280мм, хотя по ттх плуга должно быть 250.. Такой размер получается если лемех урезать на 40мм
Казалось бы чего дергаться - чем шире тем лучше, да вот неувязочка.. трактор не тянет, буксует или козлит с 60кг догрузом, особенно после летней суши :(
Алекс_У, О! Тема! У меня плуг на 40см ширины, сам факт захвата 38см. Пашу на песках отлично. сУживать не советую, проверь как ранее говорили "балансировку". Но если почва не позволяет, то придется уменьшать захват, кроме всего, можно фото целиком плуга со всех сторон?
Алекс_У, Уважаемый, или я слепой, или не особо понимаю, заметил у вас одну неувязочку, а полевая доска не совпадает с левой крайней линией лемеха... Этож никуда не идет, это как у меня ручной плуг ныне будущий "предплужник", я не смог им пахать. Ваш плуг и мой предплужник нужно переделывать, ИМХО. Если я не прав, пусть другие поправят.
Go Rail написал:
Дык, я уж спрашивал об этом.. ответили - необязательно :cool: ссылка
А плуг вот тут есть во всех видах ссылка
Алекс_У, Не сразу стало понятно, нужно поставить полевую доску в одну линию с лемехом, тогда будет видна разница. Советую. Плужок твой немножко с браком.
Алекс_У, Край лемеха с краем отвала должны быть на одной линии с полевой доской. У тебя там только лемех можно подвинуть, но этого мало, брак все-таки допущен. Если плуг покупал- поменяй/сдай, или пересверливай отверстия, потом увидишь разницу.
