Свиду неплохо скопировали. Только руки бы вырвать с корнем, тому, кто додумался ставить сплошную пяту на ПД. В своем вырезал, оставил только кусочек. Иначе вспашка превращается в "глажку". К чему такие утюги?
12.02.2018 в 00:56:48
Евген
МС-10.
12.02.2018 в 11:30:39
Все плуги хорошие и оборотные , и простые, и дисковые, и роторные. Одна беда, что из-за его малой ширины захвата ходить за ними очень много надо и притом в постоянном как бы "напряжении", т.е. быть весь постоянно во внимании. Но такая работа, постоянная ходьба и весь во внимании, это не для каждого мужика. Причин много.
12.02.2018 в 15:30:22
Jesha написал: Теперь надо фото сверху, что бы прицеплен был к МБ. Надо смотреть как он на сцепке стоит. И конечно пробовать надо.
Cфоткал, промерял После переварки уменьшился угол атаки, тем самым уменьшив захват, раньше был 32, теперь 27 и это гуд!
 Jesha Я так понял эти углы на з. ось ссылка должны быть при рабочем заглублении плуга?
GS-Т15(2017г)
12.02.2018 в 15:40:28
Алекс_У написал: Cфоткал, промерял После переварки увеличился угол тем самым уменьшив захват, раньше был 32, теперь 27
Алекс_У,я смотрю вы и колесо отодвинули дальше от стойки , зачем?
CAIMAN340
12.02.2018 в 15:51:39
Владимир С., ОТвал рвал край борозды и накидывал туда глудки, колесо соответственно поехало по ним мешая держать глубину, да и теперь его повернуть стало возможно в случае чего.. раньше только одно положение- наружу
GS-Т15(2017г)
12.02.2018 в 15:59:04
Алекс_У написал: Владимир С., ОТвал рвал край борозды и накидывал туда глудки, колесо соответственно поехало по ним мешая держать глубину, да и теперь его повернуть стало возможно в случае чего.. раньше только одно положение- наружу
Алекс_У, понятно, спасибо. А может теперь после переделки режущей кромки отвал не будет рвать край борозды?
CAIMAN340
12.02.2018 в 17:02:04
12.02.2018 в 17:24:48
Марош написал: Все плуги хорошие и оборотные , и простые, и дисковые, и роторные. Одна беда, что из-за его малой ширины захвата ходить за ними очень много надо и притом в постоянном как бы "напряжении", т.е. быть весь постоянно во внимании. Но такая работа, постоянная ходьба и весь во внимании, это не для каждого мужика. Причин много.
Марош, Плохому танцору што-то мешает.
Евген
МС-10.
12.02.2018 в 17:46:39
Go Rail, тоже самое можно сказать и "певца" у которого "слух" отсутствует. Перейди в тему "Рама..." там объясню к чему я хотел затеять здесь этот разговор.
26.02.2018 в 12:08:25
Коллеги, что-то я засомневался в нормальности такой геометрии плуга. Или я придираюсь и так должно быть?(Плуг мотоблока МТЗ)
26.02.2018 в 12:45:36
GargantUA написал: Коллеги, что-то я засомневался в нормальности такой геометрии плуга. Или я придираюсь и так должно быть?(Плуг мотоблока МТЗ)
По плугу МТЗ в теме много фоток, рисунков и чертежей. Где точно не скажу. В вашем случае не фак что в жизни как на фото. Но и это не главное. В борозде плуг встанет за мотоблоком как ему нужно. Правда при этом в таком варианте увеличится ширина захвата от заявленной в мануале. Если ва ширина захвате не устроит то тогда уже и плясать будете. Вот что нужно сделать наверняка так это немного завернуть конец отвала. А если еще лучше то и доварить отвала немного. Ну и самое оно отполировать рабочие поверхности до зеркала.
