Михаэль написал: NAP , скорость МС на второй пониженной 4 км/ч , а на первой повышенной 8 км/ч. Как он может на второй пониженной быстрее пахать МТЗ 09 обутого в 16 резину и пашущего на 3 передаче. Уточните в тексте.
Так как нет архива то быстро в справочник не посмотрю. По этому не могу сказать какая\ скорость у МС на 2- и какая у меня на 3. Но в живую вижу ежегодно такие обгоны.
Марош написал: Вспомнил. У тебя же плуг не МТЗовский, а какой то игрушечный. Типа как для НЕВы, только оборотный. Теперь понятно.
Ну плуг у меня МС а так как этот плуг как брат длизнец Одесского ПОН то можно сказать что плуг ПОН для правильного понимания. В теме есть фотки сравнительные.
Марош написал: А если перед пахотой пройти культиватором на глубину 10-12 см и вместо сплошного отвала установить на плуг полу отвал с прутами для выкапывания картофеля плугом, который специально сделан для того, что бы лучше крошилась почва, то крошение почвы вообще будет отличное.
Если я так закультивирую то вспашка будет можно сказать и не нужна. Да и плуг после такой культивации нормально работать не будет. Борозда сразу будет осыпаться и с отвала почва будет сползать почти сразу. Вот здесь таки скорость и необходима для подъема и переворота.
Марош написал: на тихом газу. Что бы пахать твоим мотоблоком Беларус-09Н на тихом газу на 4-й передаче, тебе надо установить двигатель на 15 л\сил. И скорость в пахоте не нужна большая. Если хороший плуг и правильно настроен, то крошение почвы и со скоростью 4-5 км\час будет хорошее.
В теме есть мои фотки какой оборот пласта и какой результат вспашки на 3-й и на 4-й передачах. Если для осени без разницы то для весенней все таки 4-я самое то. Но вот таки паспорт не того ..... По этому последние годы принял для себя решение сделать на несколько кругов больше но при меньшей ширине захвата плуга. Сажалку можно запускать и без боронования. Так что вот такие пироги получаются.
