Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.10.2018 в 01:04:41
Лошади тяжелее пахать, поскольку длинная упряжка, если покороче - легче.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
02.10.2018 в 08:01:18
Go Rail написал: Марош, Какой шириной захвата пашешь, 20ку ставишь?
Да. Бывает и меньше. В основном это весной. Перемешанная с глиной сырая земля долго зреет и пахать мотоблоком очень тяжело, а моей жене вожжа одно место начинает тереть когда снег уже сошел, землю отпустило и солнце после зимы какое-то время уже хорошо греет. По копошиться в земле ее, как ту курицу, тянет. А земля еще тяжелая. Что бы мотоблок тянул плуг на нужной мне глубине его прилично догружать надо. Приходится уменьшать ширину захвата плуга, что бы не произошло поломки мотоблока, так как при увеличении общего веса мотоблока увеличивается сцепление колес с почвой. Затрачиваю больше времени на пахоту, но сокращаю время на ремонт. Уменьшение ширины захвата плуга регулирую болтами на сцепке ( в инструкции к моему мотоблоку под №5), плуг поворачивается в правую сторону. При этом отвал изменяет угол оборота. Конечно это не критично для переворота пласта земли, но я под отвал подкладываю на два болта по две шайбы. Тем самым увеличиваю оборот отвала. Давно так делаю, может лет уже семь.
Марош
Марош
Барановичи
02.10.2018 в 08:12:42
Go Rail написал: Лошади тяжелее пахать, поскольку длинная упряжка, если покороче - легче.
Это я на собственной практике увидел, когда во время пахоты порвал ту длинную сцепку, что выше показал на снимках, а купив более короткую и подогнав ее под свой плуг, продолжал пахать установив туже ширину захвата плуга. Глубину пахоты я смог увеличить на несколько сантиметров.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.10.2018 в 08:56:40
Марош написал: если твою сцепку применить на белорусском мотоблоке с белорусским плугом, то она не долго продержится
Марош,моя сцепка гораздо крепче твоей, потому как рассчитана для минитрактора, у которого как сам понимаешь тяга в разы больше мотоблока, любого. Да и сам плуг далеко не игрушечный.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.10.2018 в 09:02:15
Марош написал: под отвал подкладываю на два болта по две шайбы
О чем я и писал выше, регулировка захвата кручением дышла ведет к общей расстройке плуга. Трапецией можно буквально по миллиметру ловить ширину, в зависимости от условий. Это куда проще, чем переворачивать колесо.
CAIMAN340
mastera
mastera
02.10.2018 в 09:09:13
Марош написал: Go Rail написал: Лошади тяжелее пахать, поскольку длинная упряжка, если покороче - легче.
Марош, Чем длинней сцепка , те ровнее идет мотоблок.
Па
Па
Серпухов
02.10.2018 в 09:14:22
Владимир С., Не вижу смысла спорить на страницах этой темы. Кто купил, кто сделал сам плуг, если пашет он хорошо- то это и есть счастье пользователя. У самого 2 мтзэшных плуга, один из них как у Мароша с прямой стойкой из квадратного качественного профиля , но им не пашу, т.к. нужна другая сцепка. А вот отвал буду использовать на другом плуге, благо крепежные отверстия совпадают, геометрия отвалов у плугов немного разная. Еще есть конный плуг, он ржавенький и его нужно приводить в чувство. По весне зону бывшей МТС прошел с металлоискателем и ничегошеньки для своей сельхозтехники не приметил. Конечно было железо, но это другая история.
mastera
mastera
02.10.2018 в 09:15:10
Владимир С. написал: Марош написал: если твою сцепку применить на белорусском мотоблоке с белорусским плугом, то она не долго продержится
Владимир С. написал: Марош написал: под отвал подкладываю на два болта по две шайбы
Владимир С., Ты , что :net: забыл что если у Мароша, нет этого " агрегата " то это только в металлом. :yu:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.10.2018 в 09:23:35
mastera, :applause:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.10.2018 в 09:24:54
mastera, забыл, да. :o
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
02.10.2018 в 09:51:10
Я так и подумал, что такой агрегат, как у тебя, раз в нем имеется опорное колесо, то это для какого-то минитрактора, ну или для какого-то трех колесного мотоблока. Но такая фишка, как трехколесный мотоблок, была только у белорусских производителей мотоблока и минитрактора, но они для своей техники разработали и выпускают свой специальный плуг, с которым не каждый минитрактор сможет работать. Почему? Потому что у белорусского минитрактора во время пахоты включается второй мост и пахота на этом минитракторе ведется с двумя ведущими мостами. Много марок таких минитракторов с двумя ведущими мостами здесь на форуме? Если взять белорусский плуг для минитрактора, то кроме усиленного дышла, как у конного, у него ширина захвата изменяется не как в твоем, гуляющим словно на цепи, параллелограмме, а переустановкой дышла плуга на плите рамки плуга для подсоединении к трехточечной навеске. Здесь соединение жесткое. На твоем снимке твоего плуга видно, что ты свой параллелограмм уже варил. И это всего только мотоблок. Представь что было бы с твоим параллелограммом, если его зацепить сразу за два таких как твой мотоблок и включить блокировку колес.
