Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
01.10.2018 в 21:29:14
Василий Шумаков..., https://www.youtube.com/watch?v=a7WGH8L0YdU
Марош
Марош
Барановичи
01.10.2018 в 22:02:32
Па написал: lav_66, Приветствую, если память не изменяет, Марош правильно сказал, поворотом в этом узле изменяется захват плуга земли в пахоте.
Владимир С. написал:
Па, поворотом этого узла выставляется в вертикаль стойка, когда колесо в борозду съезжает. Захват повротом можно увеличить, но при этом может расстроить все остальные настройки и плуг перестанет работать.
Go Rail написал:
Владимир С., Плуг просто косо будет идти, при условии мягкой земли. На жесткой земле его будет выкидывать из пахоты влево. Все уже давно проверено и испробовано.
Go Rail написал:
Марош написал: А для чего тогда на твоем мотоблоке универсальная мотобдочная сцепка?
Мотоблочная сцепка УНИВЕРСАЛЬНАЯ не потому что на ней можно выделывать ненужные и ошибочные псевдорегулировки, а потому что к ней подходят все навесные приборы, которые сделаны конкретно под нее. Не надо придумывать то, что не вписывается здравый смысл.
Па написал: 7.2.12 инструкция по эксплуатации мтз 05," изменение захвата плуга".
Па, здесь http://motoblork-mtz-manual.blogspot.com/2011/09/blog-post_3620.html. Да тут большинство не то что не понимают как ею пользоваться, но видно и в глаза такой сцепки не видели.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.10.2018 в 22:13:54
7.2.3 Подложите под левое колесо мотоблока колодку высотой 16-18 см и в этом положении осуществляйте все последующие операции по наладке плуга. 7.2.4 Отпустите болты 5 сцепки, установите плуг так, чтобы стойка его заняла вертикальное положение, затяните болты 5. Отметьте положение проушин сцепки у болтов, так как при прокладке первой борозды плуг необходимо устано­вить в вертикальное положение.
Если наблюдается повышенное буксование колес, необходимо умень- шить ширину захвата плуга, для чего отпустите болт 5 и поверните корпус плуга на 1-2 см в сторону вспаханного поля.
Делаю все точно так же. Что не так у меня? В РЭ МСа такая же инструкция.
Евген
МС-10.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
01.10.2018 в 22:26:29
bulbash написал:
Go Rail написал: , Шо-то я такую сцепку ни разу не видел, но регулировка захвата здесь очевидна
Я тоже только недавно обнаружил в продаже :) Что интересно,продаван не смог предоставить доказательств его голословному утверждению,что "сцепка МТЗ-овская".Прям "Девушка без адреса"(с) ;).Ну да ладно.Осталось подружить ее со штатным МТЗ-овским плугом...
bulbash, Скажите где брали, может и телефон есть? Буду весьма признателен.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.10.2018 в 23:11:20
Марош написал:
Go Rail написал:
Go Rail написал:
Только на недоразвитых сцепках узлом поворота дышла по оси можно пытаться регулировать захват. На других сцепках можно к примеру ступенчато переставлять по отверстиям или безступенчато например трапецией.
CAIMAN340
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.10.2018 в 00:37:57
Владимир С. написал: Только на недоразвитых сцепках узлом поворота дышла по оси можно пытаться регулировать захват.
Ну в РЭ МБ МТЗ-05 так написано. Просто древний метод. Так с одной стороны правильно: Захват плуга 20, повернул по оси левее, получил ну там пусть 23-25, вроде по норме. Я же как только первую прошел, зашел снова на следующую, стал колесом в канавку, мот становится под углом, соответственно плуг тоже левее. Я ослабляю болты поворота оси, и поворачиваю плуг по оси правее,(если не поверну,то захват почти 35, великовато) дабы выставить ну почти абсолютную вертикаль. Дальше понятно. Пашу и не жу-жу, как в песне.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
02.10.2018 в 00:39:47
Владимир С., если твою сцепку применить на белорусском мотоблоке с белорусским плугом, то она не долго продержится. Видно конструктора рассчитали какую нужно сцепку для белорусского плуга и мотоблока, раз не скопировали что то такое, что ты себе приобрел для своего мотоблока. А про параллелограмм для этого мотоблока лучше забыть. У меня, когда решил чуть поглубже пахать, вот такую сцепку согнуло и разорвало.
Пришлось купить более короткую. А для этой короткой ты видел какой толщины дышель у белорусского плуга? Как у конного.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.10.2018 в 00:47:45
Марош написал: вот такую сцепку согнуло и разорвало.
У соседа с МТЗ-12 такой плуг. Когда его мтзик здох, попросил меня перепахать ему огород. Примерили его такой самый плуг со сцепкой в мой МС, не пошло, поскольку чисто мтзовская. Кроме всего, да, можно было развернуть, но там, как-то вообще не пошло. перед швеллера упирается в рычаг сцепления, ну никак не пошло. Пахал я своим плугом.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
02.10.2018 в 00:48:49
Go Rail написал: ... Пашу и не жу-жу, как в песне....
Ну и жужжи дальше, раз твоему мотоблоку повезло, что на твоем участке песок, а не глина. На моем участке ты бы со своим мотоблоком долго не жужжал , через десяток минут захрапел бы, как лошадь, когда ей тяжело.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.10.2018 в 00:52:24
Марош написал:
Марош, Не везде и у меня малина. Там где грунт спрессован как цемент, плуг или выкидывает, или мот пробуксовывает. Но тому виной отсутствие дождей. А так бы попробовать на твоем участке, мож какую разницу и уловил бы.
Храпеть не умею, не лошадиной породы.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.10.2018 в 00:56:14
Марош, Какой шириной захвата пашешь, 20ку ставишь?
Евген
МС-10.
