23.01.2011 в 22:32:15
umnyi написал : Первый раз такое слышу, там сзади из штанги упоры сделаны как положено
Как раз про упрорные штанги и говорили что они самые и гнуться.
23.01.2011 в 22:34:49
NAP написал : Но скорее всего нужно будет делать параллелограмм так как ширина колеи большая и падать в борозду поочередно будет каждое колесо.
Ага и каждый раз с трактора слезать и переворачивая плуг смещать еще корпуса на параллелограме :D И зачем тогда трактор надо???
23.01.2011 в 22:36:55
Alvis написал : Как раз про упрорные штанги и говорили что они самые и гнуться.
Понял о чем речь идет. Нет они не гнуться, их пришлось гнуть и я говорил что надо изпенить место их крепления сделав паралельно отвалу.
23.01.2011 в 22:44:08
Мне нужно подсказать с механизмом фиксируемого передвижения плуга по поперечине навески, для регулирования ширины захвата. Например иду вверх (левий корпус 15 см),а вниз (правый корпус 25 захват), даже без этого ширина между колесами моего трактора 85 см 25 левый +25 правый корпус, остается 35 см которых нужно передвигать.
23.01.2011 в 23:07:15
tarasv написал : Мне нужно подсказать с механизмом фиксируемого передвижения плуга по поперечине навески, для регулирования ширины захвата. Например иду вверх (левий корпус 15 см),а вниз (правый корпус 25 захват), даже без этого ширина между колесами моего трактора 85 см 25 левый +25 правый корпус, остается 35 см которых нужно передвигать.
Не трогайте навеску и места крепления к тракторной сцепке, Вы в этом узле не сделаете ни чего простого и удобного в работе. Есть старинное и очень простое решение - сместить сами корпуса вбок от их механизма поворота, Это не сложно и это смешение сделать регулируемым : больше-меньше. Зато при повороте корпусов вы получите равное отклонение от центра продольной оси трактора, что справа что слева. Единственное добиться жескости конструкции при такой модернизации. Можно поставить и параллелограм конечно, но придется перекраивать все сцепку, т.к. крутиться он должен у самой навески трактора.
Посмотрите схемку, в вашем случае это самый простой путь модернизации и его не сложно сделать с изменяемой шириной
23.01.2011 в 23:26:57
umnyi, а что прикажете делать с отрезным колесом, как передвигать его? Посмотрите на фото. Если крепить за втулку, как у мотоблока, проблем с передвижением нет, в самом плуге предусмотренно это (зеленые стрелочки). Там меняется угол атаки самого градия в корпусе плуга (на фото стрелочки зеленые), а шоб выровнять угол атаки ( корпус стал паралельно оси трактора) , смещается весь плуг на втулке, когда мотоблок колесом входит в борозду. Проблема как его (механизм) подымать, опускать. Навеску и места крепления к тракторной сцепке отрезаем. Другой вариант делать навеску, как я нарисовал, тогда отрезаем втулку и переделываеп навеску. И как будет лучше для трактора ,крепить по центру в место причепа или 3-х точечную систему и доделывать механизм передвижения?
23.01.2011 в 23:30:36
tarasv написал : а что прикажете делать с отрезным колесом, как передвигать его? Посмотрите на фото.
Оно ставится на маятнике рядом с корпусами, при повороте плуга само под весом переворачивается:)
Жалко у вас времени нет форум порыть, я тут столько видео кидал там все понятно. ..
блин...
23.01.2011 в 23:37:25
Вот эскиз и фото мефанического мотоблочного параллелографа может и Вы к своему
Синаю приспособите
а здесь на гидравлике когда оборачиваеться плуги
меняеться и захват.
23.01.2011 в 23:53:29
tarasv Если второй корпус задний выкинуть, а смотреть на первый - это самый простой вариант для вас как сместить плуг.
И не мучатся с этой навеской если честно, а поставить корпуса ближе к сцепке убрав мотоблочную вообще. Регулировка угла атаки плуга есть на самом тракторе.. А с этой как ни крути при вашей большой колее все ровно порнуха выходит. Параллелограм красивое решение, но на тракторах ширину захвато ни кто и не меняет на практике.
Кстати пахать какую площадь надо?
24.01.2011 в 00:17:38
Маленькие огороды максимум по 20 соток. Наша местность гористая и грунты тяжелые.
24.01.2011 в 00:26:45
tarasv написал : Маленькие огороды максимум по 20 соток.
Вообще 20 соток одним корпусом это не мало.
Я собственно вот о чем! Вы пахали уже трактором? оборотный плуг удобно на узкиз огородиках, там где ширина метра 3-6. А на 20 сотках быстрее пахать в одну сторону, особенно всвал - с каждым проходом радиус разворота увеличивается. А вот челнаком пахать туда-сюда с полными разворотами на одном месте, да плуг еще надо руками развернуть это долго выходить будет. У меня есть возможность сделать оборотный плуг, нео он на моих площадях ни чего не даст. Единственное картошку сожать под плуг, вот тут удобно отвал только в одном направлении.
