Да пахал, проблема вот в чем, поскольку метность у на с гористая приходится пахать в одну сторону или брать малый захват, да и ров (борозда) остается по середине для того и купил этот плуг.
24.01.2011 в 00:43:44
24.01.2011 в 00:45:13
tarasv написал : , поскольку метность у на с гористая приходится пахать в одну сторону или брать малый захват
Ясно, с боковым креном когда пашешь на склоне трактор чуть сносит.
24.01.2011 в 14:08:42
Промеряйте длинну грядиля оборотного Зиковского плуга, у кого он есть. Я купил правый и нужно доделать к нему сцепку.
24.01.2011 в 14:34:10
2tarasv Пожалуй что самое простое решение выдано 2umnyi. Но оно требует вмешательства в конструкцию то есть порядка 200мм нужно добавлять бокового кронштейна к стойкам и при этом обеспечить жесткость и оставить без изменения само положение корпуса. Работа можно сказать ответственная. Как ни как на заводе кондуктор используют.
Но если учесть что для оборота Вам все равно придется выходить то и вариант параллелограмма можно рассматривать. Тем более что он даст возможность отбирать возле забора и межи. Трактор с таким смещением справится. Хотя вообще есть вопросы по самим узлам регулировки плуга . Как бы их об фотографировать со всех сторон. Как бы для анализа.
24.01.2011 в 14:50:34
NAP перегляньте это сообщение и фото#1539, там зелеными стрелками я покпзал смещение градиля. Я думаю всетаки цеплять как у мотоблока, не разрушая умную конструкцию Голандцев. Шо будет не понятно-пишите.Слезать с трактора не придется, покуда он без кабины, перекидку левого и правого корпусов можно не выходя из трактора.
24.01.2011 в 14:54:25
NAP Красивый какой плужек, жаль сзади снимка нет.
24.01.2011 в 14:57:30
tarasv написал : Слезать с трактора не придется, покуда он без кабины,
А как его правее левее переставлять если на косогорах пахать приходится. Кстати сверху страницы вон плуг с регулируемым из кабины захватом:)
24.01.2011 в 15:36:03
2tarasv Ширина захвата как меняется понятно. Как заглублять тоже. А как перекидать корпуса?
24.01.2011 в 17:17:57
NAP
(Обозначено красным) доварить ручку до переду плуга. Ручку глубины,тоже можно перенести к переду.
24.01.2011 в 18:01:29
2tarasv Не плохо б было если бы Вы сняли выкройку с лемеха и отвала. Ось Х по линии сочленения лемеха с отвалом и основные точки привязать. Сравним с уже имеющимися.
24.01.2011 в 20:03:44
