30.04.2019 в 12:17:17
Тарас65 написал:
brait2019 написал:
Тарас65 написал: Стойка смещена преднамеренно, для уменьшения сил увода плуга сторону
Понагляднее бы про уменьшение сил. Самому тяжко, Jeha попроси. Он хоть графически прояснит.
brait2019, ссылочку скинь
Тарас65,Не обращайте на его посты внимание,это местный тролль.
30.04.2019 в 13:41:00
kuzmjch, Спасибо!
30.04.2019 в 18:59:34
01.05.2019 в 08:01:25
brait2019 написал:
kuzmjch написал: Не обращайте на его посты внимание
Можно и не обращать, как на многие-многие другие. Но всё таки в выражении
Тарас65 написал: для уменьшения сил увода плуга сторону
много не ясного - что, чего, ЧЕМ и куда уводит. Плуги что ли уже на шарнирах крепят ?
brait2019, на пальце .
01.05.2019 в 19:19:12
Павел-61 написал: Итак, берём кирпич...
Так человек наверное и начал с кирпича. Только в конечном у него чего то, куда то уводит. Если стойка смещена (вместе с плугом наверное) и наверное не на пару мм, а бороздовое колесо в борозде останется, то плуг будет оборачивать до борозды или за борозду. Получается что плуг должен быть в ЕДИНСТВЕННОМ положении относительно бороздового колеса. И если смещается плуг, то неизбежно должно смещаться и бороздовое колесо. Ну и соответственно полевое колесо тоже придётся смещать. Ну и так далее.
И это всё (начиная с кирпича) для 3 - 5 соток.....?
01.05.2019 в 19:47:50
brait2019 написал:
brait2019, может рулевым редуктором все же и легче управлять. Руками и ногами, когда пару часов походишь управляя рычагами, что-то потом отдыхать хочется.
01.05.2019 в 20:57:59
Марош написал: Руками и ногами, когда пару часов походишь
Пару часов ! Да я через час бы уже упал там же, где МБ.
