Вася я
Вася я
Волжск
06.02.2011 в 22:04:43
Уважаемы форумчане! Прочитав всю ветку так и не пришел к однозначному ответу можно ли нормально вспахать целину (заливные луга никогда не паханые) на глубину см 20 пусть и не с широким захватом, но качественно (чтобы дерн не торчал, а был перевернут и присыпан землей, в последствии запахивать сидераты) мотоблоком Салют (или подобным по весовым и мощностным характеристикам? Ну и самый важный вопрос, если такое возможно, то каким плугом? Стоит ли брать нашего производства (гагаринский, всеволжский) или это пустая трата денег, времени и сил? Многие пишут что плуг Зыкова не плох (по его образу и подобию пытаются делать самодельный) но где его купить в России тоже пока для меня загадка. Или есть смысл подобрать плужок от импортных мотоблоков переделав сцепку (уж больно не охота самому изготавливать плуг и наступать на грабли так как я не совсем в теме). Если не трудно порекомендуйте на основе практических испытаний, а не теоретических выкладок, с какого плуга мне начть эксперементировать. Заранее спасибо!
umnyi
umnyi
06.02.2011 в 22:20:50
Вася я написал : Уважаемы форумчане! Прочитав всю ветку так и не пришел к однозначному ответу можно ли нормально вспахать целину (заливные луга никогда не паханые) на глубину см 20 пусть
А что дернине на 20 см глубине будет лучше чем на 10 см-вой ????
yarstep
yarstep
06.02.2011 в 22:35:24
В ветке было сказано какую толщину пласта может поднять плуг чтоб он мог его обернуть. Своим плугом от МС + МБ МС не стараюсь глубоко пахать: почва перелетает через отвал да и тяжело мотоблоку. Прошлым летом разрабатывал трехлетнюю травку, удобреную навозом. Первый проход несмог выполнить глубже 5-8 см. Правда было очень сухо летом, а ждать дождя некогда. Второй проход выполнил через 2 месяца глубиной ок 10 см.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.02.2011 в 23:04:33
yarstep написал : У меня сложилось иное убеждение. Плуг имеет свой стабилизатор прямолинейности, глубины
Что меняется при вспашке на равномерном склоне при проходе плугом с МБ вверх и вниз? Почему меняется глубина вспашки? Вижу только изменение тяги, создаваемой МБ - отсюда и разную прижимную силу плуга и глубину.
Я не претендую на истину - мне нужно понять, возможно я и ошибаюсь.
yarstep
yarstep
06.02.2011 в 23:46:20
Yura2704 написал : Что меняется при вспашке на равномерном склоне при проходе плугом с МБ вверх и вниз? Почему меняется глубина вспашки? Вижу только изменение тяги, создаваемой МБ - отсюда и разную прижимную силу плуга и глубину.
И я хочу прижымную силу уравновесить, деактивировать. Для начала расматриваю мб на горизонтальном участке, чтоб его реактивная сила, прижымающая (поднимающая) плуг, была минимальной. Это хочу достигнуть высотой установки сцепки. Свой способ определения высоты написан выше
Все-же при пахоте вверх-вниз возможно разное заглубления плуга произойдет через нарушение равновесия мб из-за разного наклона мб по ходу. Эта разница в глубине должна получится меньшая чем на месте стандартной сцепки, выше оси колес(хорошо бы в пределах допустимого).
Вася я
Вася я
Волжск
06.02.2011 в 23:54:35
umnyi написал : А что дернине на 20 см глубине будет лучше чем на 10 см-вой ????
Дак реально или нет 20 см? Кто нибудь пробовал на мотоблоке такого класса? Почему и спросил какой лучше и глубже а уж хорошим и 10 см одно удовольствие наверное будет, а не работа (без меня будет пахать, а я в тенечке курить:))
umnyi
umnyi
07.02.2011 в 00:03:19
Вася я написал : Дак реально или нет 20 см
Тяжелый мотоблок попрет и 20 с малым захватом.... только зачем????
Салютом....на форуме есть примеры где и салютами народ пашет очень недурно и сидераты запахивают.
valerich
valerich
07.02.2011 в 00:05:25
Вася я написал : Дак реально или нет 20 см?
Вам же 2yarstep сказал чуть выше. И это на Мотор сиче.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
07.02.2011 в 00:08:58
yarstep написал : Все-же при пахоте вверх-вниз возможно разное заглубления плуга произойдет через нарушение равновесия мб из-за разного наклона мб по ходу
Согласен - это тоже учитывать нужно. В моём МБ центр тяжести МБ смещён от оси колёс вперёд на 15град, в "холостом режиме" на руль давить нужно с усилием 10кгс.
yarstep написал : Свой способ определения высоты написан выше
Буду ждать результатов, надеюсь плодотворных.
Вася я
Вася я
Волжск
07.02.2011 в 00:19:03
umnyi написал : салютами народ пашет очень недурно и сидераты запахивают.
А поконкретнее если не трудно (пока ветку до конца дочитал начало забыватся стало, трудно вникнуть сразу тем более плуг до этого видел только на проезжающем мимо тракторе:D) марку и производителя плуга оптимального для МБ типа салют по вашему мнению (чтобы не пахота была а удовольствие).
umnyi
umnyi
07.02.2011 в 00:23:08
Вася я написал : А поконкретнее если не трудно
Рассказать как пашут салютами:)???
