Виталий72
Виталий72
Канск
16.12.2019 в 20:26:57
Tima62 написал: Диаметр - 508 мм. Ширина - 216. Гугль в помощь.
Что то ширина маловата... Там сантиметров 40 наверное... В аккурат выкройка с наклоном вошла. Лист свёрнут в трубу, с одной стороны приварено кольцо с зацепом, на который одевается борт, с другой приварено кольцо, с канавной под стопорное кольцо. Внутри вварено кольцо с конусом посадочное на ступицу... Крепилось на 6 шпилек с прижимами. Колесо большое, лапотник.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Михаэль
Михаэль
16.12.2019 в 20:30:00
Марош написал:
mastera написал: , Типа такого не пойдет , там система переворотов.
Плуг для мотоблока Беларус-09Н высокий. Если еще и со стойкой делать такой оборотный так как ты для своего мотоблока сделал 180°, то он не поместится под рулевой колонкой у мотоблока Беларус-09Н. Один из выходов из этого положения я вижу в расположении этих плугов относительно один одного не на 180°, а где то на 120°.
Марош,
Марош написал:
Марош, под рулевой колонкой Б -09Н может и не поместится , а под рулевой Агро запросто станет.
Виталий72
Виталий72
Канск
16.12.2019 в 20:35:28
Вот такой диск:
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2019 в 20:41:05
Михаэль написал:
Марош написал:
Марош,
Марош написал:
Михаэль, сюда надо еще приплюсовать хотя бы 15 см стойки плуга до дышля.
Виталий72
Виталий72
Канск
16.12.2019 в 20:45:09
Михаэль написал: под рулевой колонкой Б -09Н может и не поместится , а под рулевой Агро запросто станет
У меня 2 беларуса.... Один с советским движком УД 15, на 13й Лундеровской резине, второй с американским мотором теперь на Нивовской... Есть к нему и родная резина на 12.
Tima62
Tima62
Силламяэ
16.12.2019 в 22:55:30
Виталий72 написал: Что то ширина маловата... Там сантиметров 40 наверное...
Виталий72 написал: Колесо большое, лапотник.
Лаптежник, тогда другое дело - Диаметр - 533, ширина - 440. Я то про дорожный имел ввиду,, каюсь, не обратил внимание на фразу
Виталий72 написал: на таких ещё пока лес возят....
:o
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2019 в 11:43:39
Виталий72 написал: Вот такой диск:
Я ж говорил "труба". Так и железяка, пардон, кувалдой не очень то погнёшь. Можно еже запорное кольцо, если надо, на клык пустить.
Tima62 написал: Лаптежник, тогда другое дело -
Движек можно к МБ приспособить, тогда огруз в колеса не потребуется. :D :D :D
Виталий72
Виталий72
Канск
17.12.2019 в 14:56:29
Jesha написал: Можно еже запорное кольцо, если надо, на клык пустить.
На какой клык??? Что то не догоняю полёт мыслей.
Jesha написал: Движек можно к МБ приспособить, тогда огруз в колеса не потребуется
Это 8ку то? Тогда самого пригружать придётся. Опять же ручки у мотоблока погнутся. Что то прикинул высоковат оборотник получается... Придётся стойки подрезать сантиметров наверное побольше чем на 5... Сегодня зябко чего то, да и пришёл с работы потемну. разложил в сарае на полу что то и в правду высоковато. Скрутил стойки с пластиной на которой плуги крепиться будут, да сносил к беларусу на 13й резине, и в правду высоковато. Но ничего, подрежем, место есть, где резать. С пятницы вроде отпустить должно. Там и покопаемся.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.12.2019 в 00:47:41
Виталий72 написал: На какой клык??? Что то не догоняю полёт мыслей.
Долото на лемех плуга, если плохо заглубляться будет.
Виталий72
Виталий72
Канск
18.12.2019 в 17:19:39
Лемеха из рессоры Камазовской вырезал, и просверлил. Чуть поуже получились лемеха от плуга что с мотоблоком был приобретён.. но и потолще. Пришлось толщину немного сострогать, до 10 мм. А то заготовка 16 была... Ну если критично будет можно и наплавить немного. У нас почва мягкая, песок метров 25 толщиной... Сколько не поливай, через полчаса опять пыль летит...
Gran
Gran
Владимир
18.12.2019 в 18:14:25
Виталий72 написал: Лемеха из рессоры Камазовской вырезал, и просверлил. Чуть поуже получились лемеха от плуга что с мотоблоком был приобретён.. но и потолще. Пришлось толщину немного сострогать, до 10 мм. А то заготовка 16 была... Ну если критично будет можно и наплавить немного. У нас почва мягкая, песок метров 25 толщиной... Сколько не поливай, через полчаса опять пыль летит...
Виталий72, На до бы делать из москвичёвской ресcоры.
