Марош
Марош
Барановичи
16.12.2019 в 14:38:31
mastera написал: , Типа такого не пойдет , там система переворотов.
Плуг для мотоблока Беларус-09Н высокий. Если еще и со стойкой делать такой оборотный так как ты для своего мотоблока сделал 180°, то он не поместится под рулевой колонкой у мотоблока Беларус-09Н. Один из выходов из этого положения я вижу в расположении этих плугов относительно один одного не на 180°, а где то на 120°.
mastera
mastera
16.12.2019 в 16:51:36
Марош написал: Плуг для мотоблока Беларус-09Н высокий. Если еще и со стойкой делать такой оборотный так как ты для своего мотоблока сделал 180°, то он не поместится под рулевой колонкой у мотоблока Беларус-09Н. Один из выходов из этого положения я вижу в расположении этих плугов относительно один одного не на 180°, а где то на 120°.
Марош, Сделать стойку короче и войдет а вообще нужно глядеть по месту.
Jesha написал: Если так, то надо было бы делать копию белорусского
Jesha, И надо ,так как он реально пашет.Когда делал свой, то делал по АГРОвскому родному плугу , потому что знал что он пашет
Jesha написал: но видимо сделать два одинаковых с ноля проще, чем повторить один в точности.
Jesha, Но будут ли они пахать , вот в чем вопрос.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.12.2019 в 17:09:40
mastera написал: Но будут ли они пахать , вот в чем вопрос.
Так заодно и посмотрит. Если делать отвал как на белорусском, то придётся чем то гнуть лист. Проверить изгиб накладкой на готовый лемех не получится, значит на глаз. Либо придумывать как на ровном столе проворачивать отвалы и смотреть совпадение, а это навык. Если делать два новых, то сделал выкройку и наложил на трубу, получил одинаковые. Возможно это проще.
mastera
mastera
16.12.2019 в 17:16:04
{{post:6751000,то сделал выкройку с Белорусского и главное углы чтоб были как у Белорусского.
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2019 в 17:33:03
mastera написал: Сделать стойку короче и войдет ....
Если придется пахать участок где есть растительность, то она будет подбиваться под дышель.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.12.2019 в 17:44:21
mastera написал: то сделал выкройку с Белорусского и главное углы чтоб были как у Белорусского.
Не факт, что у него отвал загнут по кругу. Может какая то сложная форма. Ни зря при постройке используют раскладку по сечениям (забыл как называется). Можно снять размеры, согнуть кувалдой. Труба проще. Это кому что доступно и возможно.
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2019 в 18:04:15
Jesha написал:
Jesha, быстрее всего что так оно и есть. По самому отвалу это как то не очень видно, а вот по отвалу выкопщику, вернее по прутам, что являются продолжением отвала, это более заметно.
mastera
mastera
16.12.2019 в 18:12:12
Марош написал: Jesha написал:
Марош, Мое мнение , если уж делать то делать , то стараться приближаться к заводскому который реально пашет. Сколько тут ребят жалуются купили плуг а он не пашет .
Виталий72
Виталий72
Канск
16.12.2019 в 18:36:32
Доброго вечера! Начну по порядку отвечать на ваши замечания, и пожелания.... Отвалы вырезаны по одной выкройке, просто с разворотом на 180, с поворотом от оси диска на 20. Вырезаны из диска грузового автомобиля КрАЗ, Кременчугского автозавода. В наших краях на таких ещё пока лес возят.... Одного диска на 2 отвала хватило, и ещё немного осталось. Плуги нужны не похожие, а хотя бы примерно одинаковые Стойки сделаны другие, и чтобы была возможность прикрутить к регулировочному узлу. Не получиться сделать этот узел на 180*, сделаем на другой перебор... Угол между полевой доской, и пластиной на которой будет крепиться лемех, и к которой приварен отвал сварен на одном шаблоне. Просто прикручивал уголок, к которому прижимал полевые доски к разным брускам... Шаблон собран по Беларусовскому оригинальному плугу.... Кусок толстой фанеры 10мм (остался после ремонта) и пары брусков прикрученных на саморезы... Отвалы осознанно были сделаны выше родного беларусовского на 4 см. Пока дальше заниматься время не позволяет. Прихожу с работы поздно. Но фотографии работы выложу по мере продвижения...
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Па
Па
Серпухов
16.12.2019 в 18:49:32
Виталий72, Башмак плуга какой будет? Какой высоты диск колеса КРАЗА?
Tima62
Tima62
Силламяэ
16.12.2019 в 19:31:25
Па написал: Виталий72, Башмак плуга какой будет? Какой высоты диск колеса КРАЗА?
Па, Диаметр - 508 мм. Ширина - 216. Гугль в помощь.
