galkin24
galkin24
Арзамас
29.07.2020 в 22:35:44
brait2019 написал:
что бы орудию, похожему на плуг, придавалась нужная скорость поступательного прямолинейного перемещения для полноценного оборота пласта А без этой скорости, и как следствие без нужной центробежной силы в нужный момент и соответствующей величины,
brait2019, Сдается, Вы не очень понимаете, что такое центробежная сила. Она проявляется не при поступательном движении, а при вращательном. Кроме того она действует только в НИСО, кроме того центробежная сила приложена к связи, а не к телу, коей орудие, похожее на плуг не является. Физика - это не Ваше.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24
galkin24
Арзамас
29.07.2020 в 22:45:00
brait2019 написал:
что бы орудию, похожему на плуг, придавалась нужная скорость поступательного прямолинейного перемещения для полноценного оборота пласта ... А без этой скорости, и как следствие без нужной центробежной силы в нужный момент и соответствующей величины, пласт попросту раньше, чем полностью обернётся, упадёт ...
brait2019, А центробежная сила на что действует?
Марош
Марош
Барановичи
29.07.2020 в 22:46:55
brait2019 написал: что бы орудию, похожему на плуг, придавалась нужная скорость поступательного прямолинейного перемещения для полноценного оборота пласта при отвально-оборотном варианте. А без этой скорости, и как следствие без нужной центробежной силы в нужный момент и соответствующей величины, пласт попросту раньше, чем полностью обернётся, упадёт (или что чаще при слабеньких ножках - несколько перевалиться вокруг нижней стороны), как придётся, вниз под силой своей тяжести.....
Пласт можно полностью обернуть, но как правило до этого не доходит. Не нужно это. !#[https://youtu.be/0T8sdGgpz1E]
Марош
Марош
Барановичи
29.07.2020 в 22:48:05
brait2019 написал: А у кого пласта нет, тем без надобности куда то торопиться. - сдвигально-засыпальному варианту скорость не важна....
Лошадь и мотоблок.
galkin24
galkin24
Арзамас
29.07.2020 в 22:49:24
brait2019 написал:
brait2019
brait2019
Мышкин
29.07.2020 в 23:54:05
Марош написал: Пласт можно полностью обернуть, но как правило до этого не доходит. Не нужно это.
Ну вот и приехали (точнее - приплыли).......... Извечную борьбу человечества с сорняком ты решил одним махом.................. Сорняк это такая зараза, которая прёт к солнцу как на дрожжах - природой такое заложено. И чем больше расстояние к солнцу - тем лучше. Самое лучшее - повернуть уже проклюнувшийся сорняк на 180град вниз - самый длинный путь, да пока очухается, да пока включится повторно природная прыть, да посадить сразу после обработки - культура вылезет раньше сорняка и наберёт силу . Все остальные (перевалы, недообороты.....) - лишь немного прерывают рост сорняка и он вылезет раньше культуры.........
Марош
Марош
Барановичи
30.07.2020 в 07:01:52
brait2019 написал: Сорняк это такая зараза,
Ты жене своей эту лекцию читай и тяпку хорошую ей купи.
Марош
Марош
Барановичи
30.07.2020 в 07:11:23
Семена сорняков во всем плодородном слое. Прорастают только те, которые находятся или на поверхности, но им нужна влажность, или те которые лежат не глубже 2-3 см. Остальные ждут своего часа. Часть конечно погибает. Где-то я прочитал, что на 1 кв м плодородного слоя земли может находится более 10 тысяч семян.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.07.2020 в 07:51:41
Марош написал: Где-то я прочитал, что на 1 кв м плодородного слоя земли может находится более 10 тысяч семян.
Не раз наблюдал некую "эволюцию" прорастания сорных трав при разделке целины. На целине растет одна трава, после перепашки всходит другая. Потом сменяется третьей...
CAIMAN340
brait2019
brait2019
Мышкин
30.07.2020 в 10:41:03
Марош написал: Ты жене своей эту лекцию читай
Это ты своей жене рассказывай о ненадобности переворота на 180град пласта........да и тяпка - это уже состояние запущенности - тебе под стать......
brait2019
brait2019
Мышкин
30.07.2020 в 10:45:18
Марош написал: Прорастают только те, которые находятся или на поверхности, но им нужна влажность, или те которые лежат не глубже 2-3 см.
Ты оказывается сорняки выращиваешь. А все тут рубятся как ловчее и на дольше задушить тот сорняк
