31.07.2020 в 21:20:20
Марош написал: Михаэль, интересно какой размер он теперь хочет ... 15 или 30?
Марош, :applause:
31.07.2020 в 21:22:30
Марош написал: Михаэль, я пахал на большей длине. . Но на моем мотоблоке рычаги управления могут изменять свою длину. Мне длина не мешала ходить за плугом. Мне понравилось
Марош , я это знаю .
01.08.2020 в 02:11:36
Михаэль, 3
Евген
МС-10.
06.08.2020 в 00:06:31
Доделал сцепку "франкенштейн" под плуг МТЗ:
14 кг вышла, переборщил. Регулировка захвата +-10 см, наверное столько и не надо.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
06.08.2020 в 00:11:31
galkin24 написал: Доделал сцепку "франкенштейн" под плуг МТЗ:
galkin24, красиво и со вкусом получилось . Покрасить и вообще как с завода будет .
06.08.2020 в 00:16:26
И ещё вопрос по плугу МТЗ. На моем экземпляре угол между лемехом и полевой доской оказался 38 градусов, вместо паспортных 43,5 ( общепринятое значение в СССР 42 градуса для культурных и 38 для винтовых корпусов). Чем это может грозить?
Про потерю ширины захвата уже понял.
06.08.2020 в 00:35:21
mastera, измерь пожалуйста угол между лемехом и полевой доской на плуге НП-1, мне кажется ( сильно кажется) что мой плуг сварен неправильно.
Если нет транспортира, могу объяснить, как выполнить измерения линейкой.
53 градуса, это же ужас какой-то, полубульдозер. Порежу и сварю в соответствии с классическими представлениями.
06.08.2020 в 00:47:32
После подгонки всех элементов плуга получилось одно проблемное место:
Как поступить? Наварить кусочек лемеха не получилось. Прихватка, которая отвалилась от лемеха:
Можно подрезать отвал, часто в этом месте на плугах как раз делают вырез. Однако назначение этого выреза мне не понятно, и вообще, как то стремно резать, вдруг надумаю сделать другой лемех.
06.08.2020 в 00:57:37
galkin24, Никак, оно особой погоды в пашне не сделает.
Евген
МС-10.
06.08.2020 в 01:06:50
Я даже думал сделать этот клин с отдельным креплением на болты отвала и лемеха, но это мне показалось излишне сложным. А если приварить клин не к лемеху, а к отвалу? ( если там не такой же металл) Все эти несовпадения произошли из-за того, что у этого плуга угол сдвига ( гамма) оказался 38 градусов,вместо 43,5, поэтому пришлось выдвигать лемех на большую величину, чем отвал.
